查看: 3750|回复: 9
acer E1-572G不过保隔
发表于 2017-10-22 09:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-572G不过保隔,电源管理芯片是BQ735,不出25V的驱动电压,20V工作电压正常,后发现把PR303取后就可以出驱动电压,焊上电阻就不出,看图纸
并且后来发现只要把PR303电阻1脚与2脚连接就保护,不出驱动,相连的电容全换新,还是一样,电源管理芯片,换了两个,BQ25A,BQ735,都一样,看哪位高手指点。
发表于 2017-10-22 10:19:49 | 只看该作者 �
735的,,直接短接第一个隔离管
发表于 2017-10-22 09:40:05 | 只看该作者 �
后级短路了呗    直接烧
发表于 2017-10-22 10:28:48 | 只看该作者 �
隔离不好搞,慢慢查吧,修好麻烦更新
发表于 2017-10-22 16:52:27 | 只看该作者 �
查下6脚分压2.6V不,还有5脚正常不
发表于 2017-10-22 20:16:02 | 只看该作者 �
后级有问题,先测量一下有没有短路吧
发表于 2017-10-22 23:01:52 | 只看该作者 �
后级短路了不出25V的驱动电压...仔细查一下,,,,
发表于 2017-10-22 23:28:47 | 只看该作者 �
个人感觉后级的问题可能性大............
发表于 2017-12-25 16:30:11 | 只看该作者 �
兄弟这个保隔修好了吗?有个一样问题,直连第一个保隔能开机但不充电
发表于 2017-12-25 17:09:02 | 只看该作者 �
735的,,直接短接第一个隔离管
