查看: 2430|回复: 8
联想 G50-70 开机 一直跳
发表于 2017-10-21 17:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      求助 啊   联想G50-70M  A273 的 主板   开机  一直 不停 的 跳   刷了 原厂 的 直接 过内存 就掉电      0.72-0.55-0.62-0.75   就如这样
发表于 2017-10-21 17:59:49 | 只看该作者 �
多刷几个试试
刷了 很多个了 。。。。。。。。。。还是 老样子 有点 烦心了  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:30
发表于 2017-10-21 18:06:36 | 只看该作者 �
这个是三桥合一的吧   amd对吧        加焊看看
英特 I3 的 N卡 一般是 什么问题也不知道 大概 我觉得也是 BIOS 问题  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:31
发表于 2017-10-22 09:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 09:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 20:38:03 | 只看该作者 �
解决了吗?楼主 遇到一样的  你的怎么解决了?
解决了 。。。换主板。。 实在是 烦死了 这个机器。。真没办法  详情 回复 发表于 2017-11-2 10:27
发表于 2017-11-2 10:27:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-12 10:33:55 | 只看该作者 �
楼主正强大!!!!!!!!!!!!!!!!直接换板
发表于 2024-10-16 16:17:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
