查看: 2315|回复: 19
技嘉GA-EP43-S3L REV:1.0反复重启
发表于 2017-10-21 11:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-EP43-S3L REV:1.0反复重启!修了几天都没有修好!程序不知道刷多少啦!电压都出来啦!有哪位大师修过。有没有通病,指点一二!急急急急急急急急
发表于 2017-10-21 11:26:41 | 只看该作者 �
反复重启,一般都是先刷BIOS,刷完BIOS之后再干IO,先来两个硬步骤,还不行的话只能是慢慢查是哪里缺电压了或者哪里电压滤波不稳定
发表于 2017-10-21 11:51:38 | 只看该作者 �
                  桥吹了没有,可以试试。
发表于 2017-10-21 12:09:02 | 只看该作者 �
技嘉的板,反复重启得看是怎么样的重启。是不跑码反复,还是跑马反复,还是使用正常反复。
可以尝试去控制,
不跑吗反复重启应该怎样解决呢 给个思路  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:16
发表于 2017-10-21 12:38:48 | 只看该作者 �
反复重启是不是cpu供电带不动,示波器量一下cpu供电
发表于 2017-10-21 14:13:20 | 只看该作者 �
反复重启相隔时间是多少?
5s左右是什么原因 一块z87的板子  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:16
发表于 2017-10-21 15:11:10 | 只看该作者 �
显卡问题吧这是   应该是
发表于 2017-10-21 15:16:02 | 只看该作者 �
可以尝试去 ...
不跑吗反复重启应该怎样解决呢 给个思路
发表于 2017-10-21 15:16:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-21 14:13
反复重启相隔时间是多少?
5s左右是什么原因 一块z87的板子
Z87还是老实查条件吧。  详情 回复 发表于 2017-10-21 15:30
发表于 2017-10-21 15:22:49 | 只看该作者 �
看看PCH啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 15:24:48 | 只看该作者 �
再看看 晶振啊,,,,,,,。。。
发表于 2017-10-21 15:30:04 | 只看该作者 �
tinkertinker 发表于 2017-10-21 15:16
5s左右是什么原因 一块z87的板子
Z87还是老实查条件吧。
发表于 2017-10-21 16:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把串口芯片拆了试试!!!我以前有一个这样的板子
发表于 2017-10-21 17:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-22 07:48:03 | 只看该作者 �
先软后硬 BIOS不行 一看是硬件的问题吧  是不是某个点的电压不正常 呀 跑电路  io 南桥等等
发表于 2017-10-22 10:33:01 | 只看该作者 �
这个p43有个通病 换时钟芯片9lprs914eklf        短接bios放电那俩针脚  不重启换时钟芯片吧
发表于 2017-10-23 16:16:49 | 只看该作者 �
时钟,复位>?
发表于 2017-10-24 13:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 15:30:48 | 只看该作者 �
我上次修了一个显卡问题反复重起的,开机重起重起重起。。。。。。
发表于 2017-11-27 16:44:52 | 只看该作者 �
是不是开关针那里电压被拉低了
