查看: 2945|回复: 20
神舟笔记本绿屏
发表于 2017-10-20 08:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         同行的神舟K460p笔记本,开机红屏,换屏线,换屏无果,打屏线接口值正常,看图纸是PCH输出LVDS,加焊一样,HM65的,手上有片全新的换上去,内接变成绿屏了,外接不显。
         有人说可能是显卡问题,这机去掉显卡供电会掉电,直接拆除显卡,还是一样的绿屏,无语。手压CPU座会有变化,会红绿蓝白灰,CPU座已加焊,还是一样,会不会是板层的问题。
发表于 2017-10-20 08:43:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板可以连CPU都还没有工作。。。。。。。。。。。。。
HM65平台,集显供电都已出来,显示不正常,你认为CPU还没工作嘛!  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:49
发表于 2017-10-20 09:37:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换个CPU  试下?绿屏,你再跑下线路 到屏接口与主板接口 通断 ?LVDS 阻值也顺道打一遍,看有收获没有?
接口阻值正常,CPU已换过了,还是一样。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:50
发表于 2017-10-20 09:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题独显卡可能性大点 还有屏线接口也会
你没仔细看我的帖,独显芯片已拆掉,还是一样的故障,显示绿屏,可以排除显卡问题。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:51
发表于 2017-10-20 09:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-20 09:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xuankejian 发表于 2017-10-20 09:37
有没有换个CPU  试下?绿屏,你再跑下线路 到屏接口与主板接口 通断 ?LVDS 阻值也顺道打一遍,看有收获没 ...
发表于 2017-10-20 09:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-20 09:56:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能否正常开机了?开机了修输出,没开机修ADS前
发表于 2017-10-20 10:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说显卡没问题,可以外接一个显示器看看,如果显示器上面还是一样的故障说明还是显卡问题
发表于 2017-10-20 10:13:08 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
神州花屏的 之前有款I7 的再搞都搞不好
发表于 2017-10-20 10:13:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
打下屏信号 。    看看是到桥了 还是到的显卡 别盲目干
发表于 2017-10-20 10:55:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计还是cpu那边的问题吧  再重新测一遍通断吧
发表于 2017-10-20 11:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器大电流是通病,一般去掉个电容就行了,电容位置是插屏线旁边的那个
发表于 2017-10-20 11:25:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡输出信号 通往芯片在转往屏幕  检查显卡输出给屏幕信号的芯片
发表于 2017-10-20 11:34:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对  没错 注重是要检查显卡输出信号给的一个芯片  在看芯片接受的信号通往屏幕的一个过程
发表于 2017-10-20 11:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口有没有问题,一般绿屏屏幕缺信号,
几组数据线到PCH阻值都是710。  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:36
发表于 2017-10-20 12:25:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有时候BIOS会造成花瓶,刷个BIOS看看哦,还有就是换个系统看看,总么慢慢去排查了
发表于 2017-10-20 12:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个就麻烦啦 都换过啦
南桥也是有可能的呀
发表于 2017-10-20 13:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
几组数据线到PCH阻值都是710。
发表于 2017-10-20 13:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不会是显卡啊,我感觉还是屏和屏线问题
屏和屏线我这都有,换了还是一样。  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:20
