查看: 5372|回复: 8
V星MS-16J6笔记本BIOS
发表于 2017-10-19 10:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机备份,备份后装上去第一次亮机很慢,耐心多等一会儿,重启过后亮机时间正常。主板版号MS-16J61, i5CPU,英伟达显卡型号N16P-GT-OP-A2,八显存。 微星MS-16J6 MS-16J61 独立八显存.rar (3.98 MB, 下载次数: 81)
发表于 2017-10-19 12:50:47 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-20 10:25:01 | 只看该作者 �
学习了 路过 留着日后还有怕用得上
发表于 2017-11-1 17:55:09 | 只看该作者 �
建议谨慎下载!我刷了 触发到0。02就没了
建议重新下载另外的BIOS试过再回帖下结论  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:49
发表于 2017-11-2 08:49:30 | 只看该作者 �
我下载你的测试过!机器原先故障是不显示 电流正常!刷了你的 变成电流只上到0.02 不动了!正常的是0.02会继续跳变  详情 回复 发表于 2017-11-2 12:56
发表于 2017-11-2 12:56:58 | 只看该作者 �
我下载你的测试过!机器原先故障是不显示 电流正常!刷了你的 变成电流只上到0.02 不动了!正常的是0.02会继续跳变。至于是不是ME部分不一样导致的不肯定
发表于 2018-3-11 14:44:52 | 只看该作者 �
我手上有一台GL-62,板号、I5 CPU、八显存和LZ说的一样,原机装集显驱动蓝屏。刷了LZ的BIOS也是电流卡在0.2A左右不再动了。
发表于 2020-9-25 21:05:03 | 只看该作者 �
无效bios,电流0.2
发表于 2023-10-16 16:04:44 | 只看该作者 �
亲测可以亮,亮机速度快
