查看: 2494|回复: 11
华硕R4E触发困难
发表于 2017-10-18 17:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:主板在室温较低的时候不能触发,电吹风轻微加热一下南桥散热可触发,在夏天时候一切正常
补充一下,通电后如果不能触发的话时间是会停止在通电的时间
发表于 2017-10-18 17:58:39 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题 加热可触发  冷板不触发 没有解决
看了下南桥的晶振,貌似有腐蚀,但不确定好坏  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:02
发表于 2017-10-18 17:58:58 | 只看该作者 �
看看会不会是哪路电感出问题了哦!这种故障是很麻烦的
应该不是电感,加热的是南桥的散热片,电吹风热风吹两三秒就可以开机  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:01
发表于 2017-10-18 18:01:36 | 只看该作者 �
看看谐振电容,示波器测下频率.之前有过这种情  详情 回复 发表于 2017-10-18 19:02
发表于 2017-10-18 18:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 18:08:47 | 只看该作者 �
直接加焊南桥试一下看看,会有不错的想法哦
发表于 2017-10-18 18:24:24 | 只看该作者 �
晶振换了    记得有个帖子说过这个   加热触发    就是换晶振好的
我也打算尝试换这个,现在先征集大家意见  详情 回复 发表于 2017-10-18 19:22
发表于 2017-10-18 18:45:14 | 只看该作者 �
搞桥呗
感觉不像是桥  详情 回复 发表于 2017-10-18 19:24
发表于 2017-10-18 19:02:34 | 只看该作者 �
没有示波器怎么办  详情 回复 发表于 2017-10-18 19:22
发表于 2017-10-18 19:22:03 | 只看该作者 �
我也打算尝试换这个,现在先征集大家意见
发表于 2017-10-18 19:22:26 | 只看该作者 �
没有示波器怎么办
发表于 2017-10-18 19:24:28 | 只看该作者 �
感觉不像是桥
