查看: 1801|回复: 6
盈通H61S VER1.0 触发2秒后掉电,不重启,还能再触发
发表于 2017-10-18 14:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通H61S VER1.0 触发2秒后掉电,不重启,还能再触发,
据据故障现像, 第一步先刷了个BIOS 故障仍旧触发掉电
打了各大电感对地阻值,基本正常都是 在 200----500
后加焊了一下IO蕊片
开机上电正常,但开机就自动进CMOS
没有接键盘及其它外设。。。
用表笔测IO 48  49脚,有3.3V  但当表笔每次碰到49脚都重启。。
请教一下大家,主板开机自动 进CMOS 大概是那里的问题?? BIOS??
发表于 2017-10-18 14:59:45 | 只看该作者 �
开机自动进CMOS,你有没有接硬盘或者U盘,如果没有,那么开机自动进CMOS正常。
好的,谢谢,我试试。。原来不接硬盘开机会自动进入CMOS.....  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:29
发表于 2017-10-18 15:16:22 | 只看该作者 �
就是啊 你接个硬盘看看啊                              .
发表于 2017-10-18 15:29:13 | 只看该作者 �
现在的主板几乎都这样。  详情 回复 发表于 2017-10-19 08:56
发表于 2017-10-19 08:56:26 | 只看该作者 �
现在的主板几乎都这样。
发表于 2017-10-26 11:30:09 | 只看该作者 �
现在的主板检不到U盘等存取设备都自动进BIOS的啊
发表于 2017-10-26 17:06:55 | 只看该作者 �
技嘉的不接硬盘 还有断电的主板能   反正我遇到过
