查看: 4076|回复: 5
[其他]
LED高压恒流源(升压型)改低压恒流源(降压型)清华同方贴牌机TF200BW通病
发表于 2017-10-18 13:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 该机型就是爱烧灯条(灯条装在屏侧边,灯条短,灯珠少,为了达到高亮度灯珠的工作电流设定值超过灯珠的额定工作电流),普通的灯条还装不上,普通灯条都是3串4串多并,该机型采用42串.如果拿普通灯条装上,背光会不受控,而且灯珠很快会发热烧毁.
不多废话了.上图:
 该机型还有采用AL3022以外的IC的电路,不管是什么型号的IC,只要电路相仿都可以这么改,改时要注意把灯条的电流反馈脚外围电路断开(这种机型的灯条电流反馈脚有连到MCU芯片,不断开的话背光的开启会不受控,这条线路中串有一个0欧的大贴片电阻,我的做法是直接取掉它.),把这个脚位连到Q1的电流检测脚,再调整Q1 S极电流检测电阻的值.
注:按灯珠的额定工作电流改,改完后有个缺点就是背光的亮度偏低点(不影响正常使用.当然,如果采用工作电流大的大功率高亮LED灯珠的灯条,亮度就不是问题了),还有背光的亮度不可调. 但不会再那么容易烧灯条了.
参与人数 12下载分 +40 +44 收起 理由
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
悟懂 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
aya又回来了 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jasonfong + 5 + 5 精品文章
黄鑫船 + 2 给愿意分享经验的人加分!
曹县精诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 + 10
sxd12 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-18 14:47:48 | 只看该作者 �
占楼没毛病~
发表于 2017-10-18 20:47:15 | 只看该作者 �
用通用灯条配套的恒流源,省得改
一样要飞线要调电流 改改又不用加料 是不是又省了恒流板.  详情 回复 发表于 2017-10-18 23:04
发表于 2017-10-18 23:04:07 | 只看该作者 �
daibing97 发表于 2017-10-18 20:47
用通用灯条配套的恒流源,省得改
发表于 2017-10-19 06:30:23 | 只看该作者 �
现在这种情况我一般都是换一套,连灯条也换掉
发表于 2017-10-19 07:14:50 | 只看该作者 �
这种改法捉新颖,值得借鉴............
