查看: 2000|回复: 6
一台V3000机器求助,945GM
发表于 2009-6-8 16:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台V3000,开机无显,诊断卡跑FF,电流到0.75,重刷BIOS无效,更换KBC无效,加焊过北桥,亦无变化。上CPU假负载各电压均正常,CPURST亦正常。
      请此机修得多的高手帮指点下。
发表于 2009-6-29 10:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1# 风行风尚
可能还是北桥问题
发表于 2009-6-29 14:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量座子啊,什么都不做,叫别人怎么分析 ?
发表于 2009-6-29 21:07:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把北桥拆了,重做一下看看
发表于 2009-6-29 22:48:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
V3000通病 有独立显卡就加焊显卡 没有就加焊北桥
发表于 2009-6-29 23:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
稍作分析,有CLK吗?
发表于 2009-6-29 23:16:23 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
从做显卡
