查看: 10593|回复: 43
华硕H81M-E R2.0 REV:1.01不触发维修
发表于 2017-10-17 14:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:H81M-E R2.0 R-1.01
故障:不触发
观察主板有几处腐蚀的地方,
此处的电阻在点位图上看是0_PSON#_R,另一端是O_PSON#,找了0个欧的电阻装上了,
这三个电阻有腐蚀,看了图纸上写着8.2K,找了几个8.2K的电阻装上,前两个正常,但是PR712这个电阻两端都为0V不正常,
经查看是和+3VSB相连的,,怀疑断线,从SD1双二极管的一个角拉了个+3VSB过去,正常了,
插电还是不触发,
接下来查RTCRST,SRTCRST,32.768,都正常,INTVRMEN  2.9V,INTRUDER  2.6V,怎么感觉有点低啊,上拉都是3.3v,
有点怀疑桥,想干他,怕走弯路,先不动他,再查查其他的
接下来查+5VSB_DUAL,这个电压由PQ816输出,量得S级有5V,G级有5V,S级为0V,不正常,
怀疑mos管坏了,从料板拆了个装上去,D级电压只有4.6V,有点低,先判断他是正常的,插电试下,
奇迹出现了,居然启动了,,接上显示器亮了,维修结束。
附亮机图,
亮机BIOS:
H81M-E R2.0 R-1.01 BIOS.zip (5.23 MB, 下载次数: 139)
参与人数 5下载分 +9 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
RRPC + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不能再玩了 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-19 13:54:07 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-10-19 02:56
LZ思路清晰,加分鼓励。。。量得S级有5V,G级有5V,S级为0V,是打错一个字母吧
打错字了,,S级有5V,G级有5V,D级0V
发表于 2017-10-17 20:11:51 | 只看该作者 �
今天修了一块触发掉电.....不自动重启...换822在内存槽边就好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2017-10-17 14:48:17 | 只看该作者 �
严管区,请不要乱灌水,会封号的,
发表于 2017-10-17 15:40:46 | 只看该作者 �
台板修的这么得心应手,加分支持。话说这位朋友 你的桌子有点凌乱  竟然还能静心维修   给力
发表于 2017-10-17 16:58:38 | 只看该作者 �
修机大神66666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
轩辕思天 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-17 21:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主换了四个腐蚀电阻,其中一个电阻断线,飞线解决,+5VSB_DUAL的MOS管坏
发表于 2017-10-17 21:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压由PQ816输出,量得S级有5V,G级有5V,S级为0V,不正常,   你这句话打错字了吧?s级有5v  s级又为0v???  s级到底是多少v    D级是多少v?
发表于 2017-10-17 21:55:50 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术好呀,观察也仔细
发表于 2017-10-18 07:05:00 | 只看该作者 �
你有这个机器22.0的点位图吗,论坛上我没有找到,手里有这个板子
发表于 2017-10-18 07:41:01 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分,楼主的BIOS先收下啦
发表于 2017-10-18 08:12:25 | 只看该作者 �
是H81M-E R2.0 REV:1.01点位吗    Asus H81M-E_R2.0_1.01.zip (96.59 KB, 下载次数: 33)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
バ幸福De右岸 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-10-18 13:28:06 | 只看该作者 �
严管区禁止随意灌水式回复!
发表于 2017-10-18 13:28:43 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励。
发表于 2017-10-18 16:07:16 | 只看该作者 �
感谢提供,明天我看一下和我的主板能不能对应起来
发表于 2017-10-18 16:28:22 | 只看该作者 �
这个是不是有一个待机电压没出来的意思啊!
发表于 2017-10-18 19:17:21 | 只看该作者 �
这个电压由PQ816输出,量得S级有5V,G级有5V,S级为0V,不正常    S级到底是多少? 暂且不管是多少吧  只要G是5V 那么就是截止状态  所以 管子不导通 说明是好的 你换了也不起作用的  假设你换了一个N沟道的那么G久不受控了  D这时候会偏低 但是勉强可以用  二次假设你换的是一个一样的P管 但是你说G是5V 所以管子还是处于截止状态   不要多心我是假设而已  这个管子百分之八十都是P管  具体你看看点位  只是你打错一个字母我问问情况
发表于 2017-10-19 02:56:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 13:53:13 | 只看该作者 �
是待机5V没出来,PSON电阻腐蚀,还有一个地方腐蚀断线
