查看: 3381|回复: 17
华硕 M5A78BL-M LX3 PLUS REV1.03 复位灯闪
发表于 2017-10-16 15:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存,桥 CPU电压都有,    CPU上面那5脚芯片电压正常,北桥那有有个1.8V也正常,  时钟4.6也正常,就是复位电压有3.3V在跳变,复位灯闪。我把南北桥焊了也一样,BOIS也换来试过。是不是还有通病?   求大神帮忙分析分析!
发表于 2017-10-17 13:13:58 | 只看该作者 �
修好了吗 、 给你个主要电压图。+1.8V   是芯片6脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-16 16:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错。学习了LZ…… 思路清楚……
你学到了什么?  详情 回复 发表于 2017-10-17 09:16
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
轩辕思天 -2 严管区禁止灌水式回复!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-16 16:41:29 | 只看该作者 �
等待楼主的佳音  小白只能观望下
发表于 2017-10-16 18:05:42 | 只看该作者 �
修好了没有,分享一下修理经验,学习学习!
发表于 2017-10-16 20:56:45 | 只看该作者 �
问下楼主 时钟芯片是什么型号的 。
...........483BGLF  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:08
发表于 2017-10-17 06:44:31 | 只看该作者 �
查一下复位信号经过的电路的元器件,测量一下有没有异常
发表于 2017-10-17 09:16:25 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2017-10-16 16:32
不错。学习了LZ…… 思路清楚……
你学到了什么?
发表于 2017-10-17 09:18:06 | 只看该作者 �
这板子时钟芯片是硬伤,必要时候找个确定好的来替换下。如果有示波器,打下BIOS1脚有没有片选信号过来。
发表于 2017-10-17 13:08:55 | 只看该作者 �
hzg20 发表于 2017-10-16 20:56
问下楼主 时钟芯片是什么型号的 。
...........483BGLF
发表于 2017-10-17 13:22:32 | 只看该作者 �
这下面图纸标的不错
发表于 2018-2-5 09:40:49 | 只看该作者 �
这下面图纸标的不错。对于我是需要学习的。
发表于 2018-2-5 09:41:37 | 只看该作者 �
正好有个同样的主板。。。不会修。。。。回家测量下。。。看看能否修好
发表于 2018-2-5 11:15:05 | 只看该作者 �
学到了
发表于 2018-2-23 15:26:25 | 只看该作者 �
哪路不好,先查那路
发表于 2018-2-23 18:01:44 | 只看该作者 �
感觉复位灯闪的最难修号了............
发表于 2018-2-26 15:06:56 | 只看该作者 �
沿复位信号一段一段的查,感觉楼主拆焊桥跟玩似的,羡慕中
发表于 2018-2-26 15:39:39 | 只看该作者 �
复位山代表复位不正常,前面的时钟正常不 按照时序来修啊
