查看: 6757|回复: 3
[华硕]
X540UP不开机
发表于 2017-10-16 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电后待机电流0.015A,按开关瞬间0.070A掉回待机 多开几次电流瞬间到2.6A, 应该有短路地方!拆机测量主板上大电感没有短路, 接着测量PQ8811待机3V转换3VS+对地完全短路  想着用可调电源烧是不烧不出来了 。
然后慢慢排查, 断开SL4704 3VS+不短路了
看来U4701芯片或者外围有问题  先把24脚AVCC33连接的C4724电容去掉不短路,找了差不多电容换上去。
本版积分
  • 在按开关  电流到0.6A左右亮机
发表于 2018-10-9 13:59:30 | 只看该作者 �
这个点位图链接有吗,谢谢,本人有一块一样的板子,没有待机,公共点正常,3.5伏没有
这个就是  详情 回复 发表于 2018-10-10 12:37
发表于 2018-10-10 12:37:40 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_60NB0DE0-MB5010(X540UP MB_.rar (145.75 KB, 下载次数: 76)
发表于 2018-10-10 12:43:17 | 只看该作者 �
点位图玩的挺6,光看点位也是有点不方便啊,我还是喜欢看图纸
