查看: 1845|回复: 4
thiknpad x201i不过保护隔离,求助,
发表于 2017-10-16 13:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
X201i 待机0.05有微短,测Q48 G极为19v不正常,测DISCHARGE为1.1v不正常,正常为0v.-PWRSHUTDOWN为3.3v正常
追查DISCHARGE是TB芯片发出来的,换过一个芯片还是一样,
求。维修思路
发表于 2017-10-16 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以暂时窝取下Q5,让电路不受G极信号的影响。Q48 G极电压 恢复正常,测有可能Q5不良。另外Q47的B/E电平状态都 是 不正常的情况下,一个是Q5不良引起Q47B极电平偏低   Q22G极有3.3V,D极却有6V 测则Q22有问题。可以暂时拿下Q5,这时就应该过隔离的第一个管子   这样的电路不难处理的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 10:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种板子我绝对  不修  只换,因为完全搞不清楚哪里的问题,,学习了,谢谢
发表于 2017-10-22 10:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2017-10-22 11:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨天修了两台同一个问题,tb芯片主供电路上有电容漏电。。。。
