查看: 3150|回复: 19
HP2540p外入有声插耳机没声,换了个声卡芯片却不能触发了。
发表于 2017-10-16 10:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP_2540P,板号LA_5251P
刚开始拿来是修声音的,外放有声插耳机没声。现在换了个芯片却不能触发了,耳机都没修好却不能触发了,郁闷中。。。。。。
耳机是试过的放别台电脑正常使用,现在是耳机插进去外放照样有声,耳机没声,也不是同时有声。2脚不插耳机没电压插耳机有电压,耳机孔应该好的。
4脚和1脚跑线来到U24,这里没有电压
2脚跑线到这里有电压
2脚还到Q36的2脚有电压导通测6脚没电压
Q36的6脚过来的到U25这里有电压,这里搞不懂不是Q36导通了吗,不是应该被拉低了,为什么这里有电压。
继续追查这两个MOS管都没电压,就是没导通。
那两个MOS管通这的JP30。
因为没修过声音故障,参考资料,和上论坛,有外放没有耳机声要么接口坏了,要么声卡芯片坏了,所以试试另外一部好的电脑拆了U25芯片换上
换好开机不触发,这下惨了,赶紧拆了也不触发,另外一台拆了的,没芯片却照样触发,求助中。。。。。。
参与人数 2 +4 收起 理由
Z635160775 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
s6441601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 20#
发表于 2017-10-17 22:06:44 | 只看该作者 �
终于修好了,还是声卡没焊好,没拖好。这个有点点连脚都会导制毛病出现,汗。。。。。。
发表于 2017-10-16 10:46:32 | 只看该作者 �
出现这种情况 你现在只能去论坛搜索对应主板型号的图纸来修了  可能你换声卡引脚连锡造成不触发了
图纸有就是没点位,那引脚连锡会造成哪些后果  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:48
发表于 2017-10-16 10:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 10:51:49 | 只看该作者 �
连锡之后 你再去通电的一瞬间 就出现短路了 就按开关出现无反应了 你要是对电路时序不懂还是不要修了 以免扩大故障了
发表于 2017-10-16 10:58:35 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗。
没有哦,现在能触发,可是接鼠标就不能触发也不能用。不知道是不是桥给吹到了,还是怎么的  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:31
发表于 2017-10-16 11:31:14 | 只看该作者 �
附近,有没有动到其它元件????
放了几小时,现在时尔能触发亮机,时尔不能,不过鼠标插进去不能用,鼠标插着不能触发,  详情 回复 发表于 2017-10-16 14:28
发表于 2017-10-16 14:12:37 | 只看该作者 �
要是我  就直接USB声卡
发表于 2017-10-16 14:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 14:28:56 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2017-10-16 11:31
附近,有没有动到其它元件????
发表于 2017-10-16 14:31:54 | 只看该作者 �
浩特 发表于 2017-10-16 10:58
楼主问题解决了吗。
发表于 2017-10-16 15:16:49 | 只看该作者 �
芯片没焊好
发表于 2017-10-16 17:20:42 | 只看该作者 �
玩大了啊。耳机没声音这个还是要先排除下,首先清洁耳机孔,更换官方驱动,一步步来,
外放有声音啊,可以正常放音乐啊,这不是驱动问题  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:57
发表于 2017-10-16 18:33:00 | 只看该作者 �
所有动到过的地方一步一步仔细排查,应该有结果。
发表于 2017-10-16 18:38:59 | 只看该作者 �
是不是芯片本身有问题,江浙沪的芯片不能买
芯片是好的机器先拆过来的,所以不存在这个问题  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:59
发表于 2017-10-16 19:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扩大故障了呀,先修好不能触发吧。
不是不能触发,现在是时尔能触发亮机什么都能用,用完后重启就又不能触发了,又不能用了,又要等几分钟又可以触发亮机正常使用。  详情 回复 发表于 2017-10-16 21:00
发表于 2017-10-16 20:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 20:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 21:00:55 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-10-16 19:51
扩大故障了呀,先修好不能触发吧。
发表于 2017-10-17 08:18:44 | 只看该作者 �
大家看到帮忙给个思路谢谢!我又换回原来的芯片,外放声音也回来了,不过耳机还是没声,不修了。但是呢,就是不能触发亮机后马上重启就又不能触发了,要等一会才可以触发亮机。但是有时亮机USB接口全能用,大多数不能认,不能用,只有5V电压一个,没有数据电压。是不是南桥虚焊了求助。。。。。
