查看: 2760|回复: 8
联想 B350 H81 芯片组的 内屏无显 外接HDMI可以显示
发表于 2017-10-15 20:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B350 H81 芯片组的  内屏无显  外接HDMI可以显示  主板没有直接信号到屏的 还要一个芯片 转接的 已经换了还是不行 谁修过这个情况
发表于 2017-10-15 22:46:57 | 只看该作者 �
    那你就要查下转换芯片的条件喽
发表于 2017-10-16 07:20:22 | 只看该作者 �
转换芯片最后换一个拆机的我上回发的全新的两个都是坏的,发个拆机的换上就好了
拆机的找不到 这个难找 我买两个40元 好贵  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:16
发表于 2017-10-16 10:05:33 | 只看该作者 �
换5930
发表于 2017-10-16 10:55:34 | 只看该作者 �
5930换一下试一下
发表于 2017-10-16 16:05:22 | 只看该作者 �
再找个拆机的换上去试试看,全新的有很多事翻新坏的
发表于 2017-10-16 16:23:34 | 只看该作者 �
显卡旁边有个芯片,什么型号忘了,换上就好。。。。。。。。。。。。。。。八个角的好像是APLXXXX
发表于 2017-10-17 14:16:06 | 只看该作者 �
你们说的都是H61芯片 组的通病 八脚管 这主板是H81的  没有通病问题的  外接是有显的
发表于 2017-10-17 14:16:37 | 只看该作者 �
