查看: 6053|回复: 26
6s不开机不充电不联机维修
发表于 2017-10-15 20:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到2次6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启
第一个修的时候先把尾插打了值
发现没问题
测量c4500(PP3V0_STRISTAR) 打值283
上电0V
更换电源IC解决
第二次碰到同样故障就直接打了下C4500的值,正常
上电0V
所以依然是电源IC
碰到2次同样问题,自己猜猜可能这个故障现象就是电源IC
以后各位碰到这样现象或考虑直接换电源IC
当然顺手先测下C4500也不多费功夫
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
深爱及海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-15 20:46:10 | 只看该作者 �
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启
而不只是标题说的不开机不充电不联机就去干电源ic哦
补充才是重点啊。。碰见会试试这个经验  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:30
楼主很是热心,防止小白走弯路。  详情 回复 发表于 2017-10-17 13:29
看楼主这个附加说明,楼主热心人  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-15 20:39:36 | 只看该作者 �
很好的维修经验,下次碰到直接可以秒杀了
发表于 2017-10-15 21:22:09 | 只看该作者 �
  谢谢分享  又学到了一个捷径   老铁666!!
你学到什么啦 ???  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:36
发表于 2017-10-15 21:36:06 | 只看该作者 �
什么标题? PP3V0_STRISTAR电压短路?  稳压电源什么电流?
开机进系统,一会就重启,这个意思是电流正常的,但是这么个现象 标题是说拿到手时不开机不充电不联机  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:57
发表于 2017-10-15 21:36:56 | 只看该作者 �
你学到什么啦    ???
当然对实地学员来说,这个本身是非常简单的 只是如果一个现象能确定哪里问题,对自己开店的话 报价和维修时间方面比较容易把握  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:59
发表于 2017-10-15 21:57:11 | 只看该作者 �
标题是说拿到手时不开机不充电不联机
发表于 2017-10-15 21:59:44 | 只看该作者 �
你学到什么啦    ???
报价和维修时间方面比较容易把握
发表于 2017-10-15 22:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况c4500没短的,换电源i就是了!
对,测量了c4500后是直接换电源 我本意是说碰到一个故障现象,如果不拆机直接能判断问题所在,对报价等比较有好处  详情 回复 发表于 2017-10-15 23:26
发表于 2017-10-15 23:26:48 | 只看该作者 �
对,测量了c4500后是直接换电源
发表于 2017-10-15 23:28:02 | 只看该作者 �
下次  碰到这种问题  就是                     秒杀了
发表于 2017-10-16 08:45:09 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2017-10-15 20:46
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
看楼主这个附加说明,楼主热心人
发表于 2017-10-17 12:22:27 | 只看该作者 �
感谢楼主 下次可以试试
发表于 2017-10-17 13:29:19 | 只看该作者 �
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
楼主很是热心,防止小白走弯路。
发表于 2017-10-17 23:42:42 | 只看该作者 �
很好的维修经验,下次碰到直接可以秒杀了,很好的建议
发表于 2017-10-18 11:30:24 | 只看该作者 �
为防止误导,再说一次整个现象
6s不开机不充电不联机
补充才是重点啊。。碰见会试试这个经验
发表于 2017-10-18 11:42:52 | 只看该作者 �
热心人,支持分享,可以让新手少走弯路
发表于 2017-10-18 12:10:35 | 只看该作者 �
这个算不算通病啊    谢谢楼主分享
发表于 2017-10-18 12:20:45 | 只看该作者 �
很好以后就不会走弯路了,新手学习不错。
发表于 2017-10-18 12:51:43 | 只看该作者 �
"6s不开机不充电不联机
外接可调电源能开机
但是进系统没一会就重启"重点背下来,要考的哦
