查看: 3314|回复: 21
B470 B460 V370通病之可靠又省钱的方案.。
发表于 2017-10-15 15:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 CPU上管击穿的通病只要CPU不坏,基本上是捡钱 拆修装好30分钟内搞定。
今天又碰到 一台 ,修好之余再发个贴。
废话不多说,直接上图
这样改比用铁管子稳定。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 15:50:37 | 只看该作者 �
是的啊!只要能修好机器,这样就不用去买芯片了啊!成本低。
发表于 2017-10-15 15:56:58 | 只看该作者 �
我也都是用改装的上管。 没楼主弄得漂亮。我休了几台。 没有一台CPU好用的。 全都得换。 CPU好一点的能点亮进不了系统。 有2个直接都点不亮。
发表于 2017-10-15 16:18:03 | 只看该作者 �
改成这样不容易返修
发表于 2017-10-15 16:30:11 | 只看该作者 �
cpu基本都是坏了的  8个脚的小芯片不用处理吗
告诉你个秘密,拆掉了上管,排除短路。先不要装上管,插电看待机,量下管有没有异常电压,没有的话就不用换8脚管。  详情 回复 发表于 2017-10-15 17:38
发表于 2017-10-15 16:34:12 | 只看该作者 �
CPU坏的挺多的,楼主改成这样。这样就不会返修了
发表于 2017-10-15 16:43:02 | 只看该作者 �
焊的漂亮
发表于 2017-10-15 16:46:28 | 只看该作者 �
我最怕 是烧爆 CPU。 PCB还有一个洞 就老火了
pcb烧个洞就需要飞线补线,挖洞了  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:24
发表于 2017-10-15 16:48:42 | 只看该作者 �
这机器通病 楼主 焊工不错 很好  还好你的电容 CPU没坏
发表于 2017-10-15 16:59:47 | 只看该作者 �
最好是把其他的都换掉,更加稳定。
发表于 2017-10-15 17:34:21 | 只看该作者 �
各位同仁能加点分吗……
发表于 2017-10-15 17:38:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 17:47:48 | 只看该作者 �
这个 换一个6721也便宜2快。也快行
发表于 2017-10-15 17:58:56 | 只看该作者 �
用这种MOS管改确实好用 而且稳定
发表于 2017-10-15 18:08:42 | 只看该作者 �
改的确实稳定点…………铁皮管换上去风险大
发表于 2017-10-15 18:33:05 | 只看该作者 �
这样改确实比用铁壳的稳定,不过控制芯片要不要换呢
发表于 2017-10-15 20:00:28 | 只看该作者 �
焊盘没有烧的 换个同型号的也可以 效率
发表于 2017-10-15 20:25:20 | 只看该作者 �
想弱弱的问下楼主用的啥管改的啊,看得不是很清楚
到坏板上拆个供电组上管就可以了  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:04
发表于 2017-10-15 21:04:04 | 只看该作者 �
到坏板上拆个供电组上管就可以了
发表于 2017-10-16 00:12:36 | 只看该作者 �
这个改的漂亮,一般我有铁壳就用铁壳子
