查看: 5667|回复: 9
asus pro451l大短路 M3002M可代用A5VND 6Q0508附加BIOS
发表于 2017-10-15 12:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS PRO451L 版号:PU451LD REV:2.1 拆机测电源进来A5VND 6Q0508短路反面还有一个小电容也短路了  这个主板上找了找就这一颗A5VND 6Q0508没有对比参数了,那么就想直接买个么好了,然后经常买芯片的商家他说没有 奇怪的是某宝也没这个型号,我就找了一颗M3002M装上去试试。开机直接亮机。。。
ASUS PRO451L 版号:PU451LD REV2.1.zip
5.24 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 16:14:14 | 只看该作者 �
楼主,你说的这个管子应该是保护隔离那里的管子烧坏了的吗?
发表于 2017-10-15 16:20:45 | 只看该作者 �
楼主是A5VND 6Q0508坏了吗?淘宝也没
是的 淘宝也找不到这个型号的MOS管  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:59
发表于 2017-10-15 16:23:49 | 只看该作者 �
是管子吗?沟道一样不就能用吗
发表于 2017-10-15 16:26:17 | 只看该作者 �
保护隔离 MOS  有什么要求???? 差不多就可以代换的啊
不做到是N 还是N 不敢乱装 怕  详情 回复 发表于 2017-10-18 12:00
发表于 2017-10-15 17:05:56 | 只看该作者 �
保护隔离管还搞这么多是,知道是N还是P就随便拆都能用
就是不知道啊 整块板子就一颗A5VND 6Q0508  详情 回复 发表于 2017-10-18 11:58
发表于 2017-10-16 16:27:25 | 只看该作者 �
你这个应该是保护隔离管子吧,
发表于 2017-10-18 11:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 11:59:51 | 只看该作者 �
是的 淘宝也找不到这个型号的MOS管
发表于 2017-10-18 12:00:34 | 只看该作者 �
不做到是N 还是N 不敢乱装 怕
