查看: 4460|回复: 49
华硕 X45VD 开机掉电
发表于 2017-10-15 10:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接的同行的机子,说是不开机,客户催的急,下午就要,行,先搞它 拔电池,上电源,触发发现电流到1.0A的时候掉电
  拆机后发现,主板有进水, ,这主板板载4G ,客户还加了条两G的内存
  板载内存的一个颗粒进水了,,上面的电容还有腐蚀迹象。先把电容抠了先、
然后测了下内存供电对地值,
顺手测了下各大电感,3/5V待机
值很低,不过想了下电流能跑到1.0A了,应该没问题,先放放,看下其他有没问题,
内存颗粒进液肯定是坏了的。我记得实地时候老师说过华硕可以屏蔽板载,只用外置
于是我把板载的屏蔽掉,插内存测下有没其他问题,
点位图搜索DIMM_SEL  ,
原来电阻的位置是2/4/6,,我吧4号移到1号  6号移到3好,,,然后出发试了下,电流跑到0.8A不动了,(原来是1.0A掉电,然后拔掉独立也是一样)再上了条内存,电流跑到1.0A还是掉电,我想是不是集成改独立BIOS不兼容,于是刷了BIOS,,
亮机了,客户急就不修板载了,直接上独立用吧,2G不够就卖条4G给他呗,还能多赚一点,嘎嘎,
这是改后的电阻位置,
EC上面的并排3行的电阻就是切换板载内存的位置
附上亮机BIOS,有需要的可以下载用
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员9332830.5元2022-7-9 12:17
 会员1368730.5元2022-2-28 09:58
 会员1422520.5元2021-9-19 20:04
 会员10441360.5元2021-3-6 13:24
 会员11273470.5元2020-12-31 13:48
查看所有购买记录
asus X45V X45VD RVE 3.0 I3 官网 ME 测试OK.rar
3.4 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +20 +13 收起 理由
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xuankejian + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
曹县精诚科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanzhiyong10 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿林Zz + 3 给愿意分享经验的人加分!
影迷zz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员989179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-15 11:11:48 | 只看该作者 �
板载内存进液一般假焊能好,不好的话就只能屏蔽掉了
发表于 2017-10-15 16:53:37 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的屏蔽内存的图片和好的BIOS程序!
发表于 2017-10-15 17:18:37 | 只看该作者 �
正常思路的话应该不用刷BIOS~~~~
发表于 2017-10-15 19:49:52 | 只看该作者 �
加分了 验证了 DIMM_SEL这个信号也是ASUS屏蔽板载的信号之一 还有PCB_ID
发表于 2017-10-16 11:18:59 | 只看该作者 �
不错 学习 学习ASUS 的主板就是这个没有标示   修修一定要跟点位图一起看
发表于 2017-10-16 11:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 12:04:18 | 只看该作者 �
加分 ,感谢楼主分享经验 屏蔽板载内存暂时还没搞过
发表于 2017-10-16 12:14:40 | 只看该作者 �
咋一看 还以为显存进水了呢 楼主 显存换得多不
发表于 2017-10-16 12:23:23 | 只看该作者 �
这机是不是有通病啊,我前几天也修到过一台,
发表于 2017-10-16 12:28:24 | 只看该作者 �
为什么不换个内存颗粒
发表于 2017-10-16 12:48:37 | 只看该作者 �
正需要,楼主给的真及时,希望楼主多多分享类似好东西,谢谢
发表于 2017-10-16 12:56:26 | 只看该作者 �
上次有一台跟客户说屏蔽内存叫他外一条内存死活不肯 · 后来报了30快一颗芯片8颗全换
你这内存 赚的可以哦,240块 都可以买8G 单条了  详情 回复 发表于 2017-10-18 14:48
发表于 2017-10-16 12:57:51 | 只看该作者 �
内存颗粒拆下来重新植球下估计也能好!!1
发表于 2017-10-16 13:23:10 | 只看该作者 �
嗯。这个学习了。以后遇见也可以搞下。
发表于 2017-10-16 13:42:19 | 只看该作者 �
楼主高手啊,又学习了一招,支持楼主的无私奉献
发表于 2017-10-16 13:50:12 | 只看该作者 �
不错,这个必须收藏!不错,这个必须收藏!
发表于 2017-10-16 14:54:55 | 只看该作者 �
这个论坛里有屏蔽内存的教程 你可以搜搜
发表于 2017-10-16 15:15:42 | 只看该作者 �
这个必须标记下   以前遇到都是 换主板  这次有经验了
发表于 2017-10-16 15:17:27 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的屏蔽内存的图片BIOS
