查看: 2979|回复: 16
[笔记本电脑]
清华同方 V43A 不能开机
发表于 2017-10-14 22:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
清华同方  V43A   不能开机
插电有0.01A待机电流,开机没反应,拆机,见到815LN芯片边上有两个电阻进水霉烂,清理好,焊好插电有0.10A的待机电流,以为不正常,按开机,一路跑到2.21A电流亮机,装好这机电流也大,发热量很大,放那里同事给客户拿走了,自已去有事,今天回来同事说那机不行,客户说开40分钟就关机,昨天修了半天没有结果,客户中午打电话来说再修不好就退钱,看在钱的份上只好认真思索一下,想来想去,故障应该OZ815LN这里,就只这块发霉,22脚接的是200K电阻,洗净后很难焊回去,23脚接570欧的电阻,也洗净小心的焊上去了,还是不行,想着就一点钟,再拿风枪对着CPU边上的八脚芯片吹一下,又对着OZ815LN周围小心的吹了一下,好就好不好就退了,装好,试机饭吃过了没掉电,开到下午六点客户来拿机没关机总算好了。
发表于 2017-10-14 22:47:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
0.1A待机太高了吧
这机就是这样,我也是第一次修这机,的确是0.11A,如果开不了机时它就是0.01A就不能开机了。  详情 回复 发表于 2017-10-14 23:01
发表于 2017-10-14 23:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-10-14 23:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ如果修好待机还是0.10A的话,估计还要返修,还有地方没检查到,话说贴片电阻都烂成那样了,应该能换的都换掉,不然很容易返修
发表于 2017-10-15 06:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上点bga的助焊膏啊!这样也能好一点的
发表于 2017-10-15 08:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器的待机0.10A你打错了吧!这个机器的待机电流有这么高吗?
发表于 2017-10-15 08:30:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
笔记本待机0.10有可能芯片微短路,或者是待机的时候不应该出的电输出了
发表于 2017-10-15 11:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错 学习了 不错不错 学习了
发表于 2017-10-15 11:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3 5v转换电压有问题也会待机不正常
发表于 2017-10-15 16:07:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是OZ815LN这个芯片虚焊了吧
发表于 2017-10-15 16:21:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
明显有元器件氧化了,。。。。。。。
发表于 2017-10-15 16:30:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主估计这台机器还会回来的!!
发表于 2017-10-15 16:41:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
建议把腐蚀的电阻换一下。
发表于 2017-10-15 16:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议把腐蚀的电阻换一下。
发表于 2017-10-15 17:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻腐浊跟主板焊盘之间虚焊  导致通电不稳定~~~~~~
发表于 2017-10-15 17:23:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
贴片电阻换亲的是不是稳妥点????????
发表于 2017-10-15 20:38:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看贴也能学到点技术经验呢,不错学习了
