查看: 4867|回复: 45
[系统故障]
求助:装XP卡在进度条
发表于 2017-10-14 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台鸿基3680老笔记本重装系统,装完就卡在这个界面不进去了,安全模式可以,换了镜像包和硬盘都不行,内存也换了试过,头大,拿来的时候是好的,不知道大家遇到过没有?
发表于 2017-10-14 18:26:14 | 只看该作者 �
光驱拔掉,看看可不可以进去,还有就是这个机器PCI卡芯片也会造成这种现象
发表于 2017-10-14 19:59:03 | 只看该作者 �
应该是PCI设备会影响应该是PCI设备会影响
发表于 2017-10-15 06:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去外设,换硬盘,换内存,然后换CPU。不行就是显卡虚焊
发表于 2017-10-15 06:44:40 | 只看该作者 �
看一下外设usb接口等有没有损坏
发表于 2017-10-15 09:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看看吧,别在门口猜猜猜。主板,显卡,散热,灰尘……
发表于 2017-10-15 09:36:03 | 只看该作者 �
进bios把网卡和声卡关掉试试
发表于 2017-10-15 11:00:38 | 只看该作者 �
就是光驱引起的,拔了就好了,奇怪的是他原来的系统怎么可以开机,难道驱动问题?
安全模式下改光驱模式。搜索下看旧贴怎么改  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:16
发表于 2017-10-15 11:33:42 | 只看该作者 �
建义用最小系统测试,很有可能是外设问题卡在这里了。
发表于 2017-10-15 11:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
头一次碰到这种情况,收藏起来,多一种处理方法
发表于 2017-10-15 11:46:00 | 只看该作者 �
先不要打驱动什么驱动都不要装只装系统试下
发表于 2017-10-15 12:16:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-15 12:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个南桥,就好了,楼主,,,,,,
发表于 2017-10-15 14:22:10 | 只看该作者 �
显卡坏了  你把显卡驱动不装应该就好了
发表于 2017-10-15 14:22:37 | 只看该作者 �
要不就把显卡驱动在安全模式里面禁用
发表于 2017-10-15 19:28:09 | 只看该作者 �
驱动问题居多哦,其他你多说了,你上原版一试就知
发表于 2017-10-16 14:33:09 | 只看该作者 �
换WIN7系统试试看!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-17 10:29:55 | 只看该作者 �
估计你装的系统是带去的的,你用纯净版的试试,什么都没有,然后用最老的驱动打
发表于 2017-10-17 21:59:02 | 只看该作者 �
应该是驱动问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 10:16:46 | 只看该作者 �
如果原来还能用的话,只不过是重装后出现的,那就换一个系统盘试一下
