查看: 2400|回复: 11
关于笔记本喇叭代换的问题
发表于 2017-10-14 09:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直没有关注过喇叭,因为很少有坏的。 近日碰上一个联想Y470 喇叭坏了,上淘宝一问,竟要150一个,太贵了。 想找别的喇叭代换,又没有找到合适的。 想问问联想Y470喇叭和别的什么本可以通用的,买个代用便宜点的。
发表于 2017-10-14 09:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能买这机器嗽叭最爱破音,而且贵
发表于 2017-10-14 09:22:27 | 只看该作者 �
网上有30元一对的。你自己多问问两家。
发表于 2017-10-14 09:23:32 | 只看该作者 �
随便更换,我一般都换通用的.....
发表于 2017-10-14 09:52:55 | 只看该作者 �
首选是的大小合适。能有地方安装。 再就是的看喇叭的欧姆。 一般是4欧。8欧的。一般都能用。 声音大小有区别
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-14 10:01:30 | 只看该作者 �
找个放得下的喇叭,换个接头,代换就不在乎声音大小了,毕竟不是原装喇叭。
发表于 2017-10-14 20:21:17 | 只看该作者 �
找个功率一样的(能放进去的)试试效果
发表于 2017-10-17 22:21:10 | 只看该作者 �
8欧 6欧 就行    很便宜的
发表于 2017-10-17 22:24:40 | 只看该作者 �
一般都一可以代换,主要看能不能放的下去
发表于 2017-10-18 08:58:55 | 只看该作者 �
前几天收了台Y470P,喇叭烂了,随便找了一个HP的 和一个华硕的放进去,没打胶,一个老头一听说太差,原来他认得JBLL的威力,出一千元同事没卖给他。
发表于 2017-10-18 09:06:34 | 只看该作者 �
你想音质好就要用原装的,不在乎音质就用8欧代用能放进去就行
发表于 2017-10-18 09:56:28 | 只看该作者 �
一般都买原装的,这款喇叭是贵,客户一听基本都是放弃。还是代用的能放进去的试试吧。
