查看: 7932|回复: 29
联想A68M VER :1.0 MS-7787
发表于 2017-10-13 12:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
一块联想的板子,A68M,全板电压正常,不过内存,拔掉内存会报警,插上内存卡在34.拔掉内存卡55,发出报警声音,刷写了论坛上四五个bios ,故障一样,请赐教
发表于 2017-10-13 12:41:01 | 只看该作者 �
一块联想的板子,A68M,全板电压正常,不过内存,拔掉内存会报警,插上内存卡在34.拔掉内存挡在55并且报警,刷写论坛五六个bios 故障还是一样,请赐教
回复
发表于 2017-10-13 14:28:35 | 只看该作者 �
联想的,(内存总线电压是否正常),注意电池是否有电压,以及VDDA2.5V是否正常。还不行。
只能拆一下声网卡外设了。
供电都正常,有30片都是这样,所以才纳闷,bios也刷了很多,不知道论坛上的bios是不是好的  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:02
回复
发表于 2017-10-13 15:02:05 | 只看该作者 �
只能拆一下声网 ...
忘了还有一个,这板虽是联想,但是微星代工的,看一下微星的通病.PS2是否正常,以及PS2的5V供电是否有。  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:14
回复
发表于 2017-10-13 15:14:51 | 只看该作者 �
忘了还有一个,这板虽是联想,但是V星代工的,看一下V星的通病.PS2是否正常,以及PS2的5V供电是否有。
没有PS2接口的  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:28
回复
发表于 2017-10-13 15:16:46 | 只看该作者 �
这款板子是三合一芯片,外接笔记本电源的那种,我看到这个机子就直接让客户拿走
回复
发表于 2017-10-13 15:28:49 | 只看该作者 �
没有PS2接口的
那我也不知道了。。。只能三板斧修了,一个一个换过去,晶振,加焊桥什么 的。  详情 回复 发表于 2017-10-13 15:38
回复
发表于 2017-10-13 15:38:13 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-10-13 17:42:10 | 只看该作者 �
终于搞定了,很奇怪的问题,主板电池换个有电的就好了,30片马上ok
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
猥琐蜀黍 + 2 + 2 今天的分都给你了
回复
发表于 2017-10-13 17:42:53 | 只看该作者 �
主板已经修理好了                             CMOS 电池没有电,30片都没有电
猥琐蜀黍 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2017-10-13 20:30:35 | 只看该作者 �
恭喜楼主收银子了。。。加权限
回复
发表于 2017-10-13 20:57:54 | 只看该作者 �
看来是电池没电报警啊,其实你刷了一个bios故障一样就没必要在刷了。
我还去网上买了工厂bios,刷写后还是一样,所以我想AMD桥有个电容容易坏,应该这方面着手了,一量电池没有电压,换个好的电池就可以开机了  详情 回复 发表于 2017-10-13 21:20
回复
发表于 2017-10-13 21:20:57 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-10-14 06:21:34 | 只看该作者 �
内存的工作条件你都查过,都满足吗?
回复
发表于 2017-10-14 09:18:30 | 只看该作者 �
AMD板子还是要多看看RTC供电是否正常,有些偏低的,跑05不亮机很正常。
回复
发表于 2017-10-20 17:03:57 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS 浪费了 好几十分 才看到这帖子  不放CMOS电池 也是跑34 换个有电的就行 谢谢楼主
回复
发表于 2017-10-23 16:26:34 | 只看该作者 �
电池有电吗?换一个
回复
发表于 2017-10-26 21:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几十块板电池都电压低,楼主发大财了,AMD的板电池电压竟这么重要
回复
发表于 2017-10-30 13:45:12 | 只看该作者 �
我的没有CPU  主  供   电  怎么搞
回复
发表于 2017-11-24 10:08:47 | 只看该作者 �
今天我也遇到了同样的问题了。。。谢谢
回复
