楼主: xuwucai
联想A68M VER :1.0 MS-7787
发表于 2017-12-9 12:22:25 | 只看该作者 �
我的也是电池问题 谢谢楼上的朋友
回复
发表于 2017-12-9 13:25:06 | 只看该作者 �
遇到AMD 第一件事就量电池电压
回复
发表于 2017-12-11 15:15:50 | 只看该作者 �
恭喜楼主收银子了   我也遇到同样的问题   本以为拔掉内存会报警不是电池问题     没想到还是它搞得怪 哈哈哈
回复
发表于 2018-1-9 16:37:12 | 只看该作者 �
这种问题倒是没遇到过,我一般拿来都是换个电池就好的。这种板电池没电就不跑码     。。
回复
发表于 2018-1-9 18:49:21 | 只看该作者 �
联想四合一小板 刷BIOS不要以主板型号来刷 要以主机机箱型号来刷 主板型号一样主机型号不同很容易出现这样的问题。
回复
发表于 2018-1-17 21:41:06 | 只看该作者 �
你看看所有USB是否有“6条腿”芯片,把它拆了,也许就好了。
回复
发表于 2018-3-25 11:10:48 | 只看该作者 �
楼主强!今天也碰到一台一样故障的机器,换CMOS电池后立马亮机。
回复
发表于 2018-3-25 11:26:10 | 只看该作者 �
品牌机换BIOS电池试试,,,,,
回复
发表于 2018-3-26 16:19:41 | 只看该作者 �
联想的,(内存总线电压是否正常),注意电池是否有电压,以及VDDA2.5V是否正常。还不行。
回复
发表于 2018-3-26 20:32:08 | 只看该作者 �
amd的首先看电池,很多都是电池的毛病。
回复
