查看: 3840|回复: 17
[笔记本电脑]
K42J改集成显卡
发表于 2017-10-12 15:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
客户拿来显卡问题  通病了  加焊容易返修   突然想改集成显卡试一下   直接把独显断开  然后把输出端焊锡焊上去的断开就好了   以后同行遇到可以试一下我的方法  该集显   修独显返修麻烦
发表于 2017-10-12 16:04:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说的很简单啊 ,通俗一同,有图更好了!!!
客户机器拿走了  详情 回复 发表于 2017-10-14 12:25
发表于 2017-10-12 16:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个不是那么好改的,朋友,你以为这么容易,呵呵
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-10-12 16:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   这么方便     不错  下次可以试试
发表于 2017-10-12 16:21:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是真的 还 是假的 有图上来看下   有的机器简单 有的还真难改
发表于 2017-10-12 16:25:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
恩,你个华硕 改 集显简单, 要是 纬创的 就麻烦了, 一大把 电阻 要 焊上去
发表于 2017-10-12 16:42:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图更好了!
发表于 2017-10-12 17:24:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用刷BIOS的吗?直接断集显供电?
发表于 2017-10-12 20:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这个是gt310的双显卡的。 拆了就行的。你a卡的改一个我看看。。。
发表于 2017-10-12 20:24:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好上图....有图有真相...
发表于 2017-10-12 20:43:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器什么显卡 ?似乎是直接断开供电不能用集显的吧
发表于 2017-10-12 20:50:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
双显卡机器一般断开独显供电就可以吧
发表于 2017-10-13 08:42:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想问一下楼主改完以后分辨率正常不、
发表于 2017-10-13 08:51:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样可以吗?你的是什么型号的机器?
K42J NV的显卡 不是A卡 A卡不行  详情 回复 发表于 2017-10-14 12:26
发表于 2017-10-14 12:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
客户机器拿走了
发表于 2017-10-14 12:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
开垦电脑 发表于 2017-10-13 08:51
这样可以吗?你的是什么型号的机器?
发表于 2020-1-14 18:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老机器修不到了。
发表于 2020-1-14 18:37:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接断供电应该也行吧
