查看: 1483|回复: 10
求助华硕h61m e 没显示
发表于 2017-10-10 14:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机有滴一声后,就发出一声长三声短,网上说是键盘控制器问题,不知道怎么修,不要跟我说是显卡,这主板是集显,有修过的大神帮帮忙。
发表于 2017-10-10 15:07:43 | 只看该作者 �
你拔掉内存怎么发声,如果也是一样的声那说明内存没过,如果不是那说明是检测外围设备没通过。也就是到了显示了,可以查下北桥集显供电。USB口 声卡、网卡 COM口 等有没有问题
拔掉内存不是一样的声音,不是内存问题  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:47
发表于 2017-10-10 21:49:37 | 只看该作者 �
你可以试一下加换独立的显卡看看能不能点亮。
加了,还是一样没用,真不知道什么问题。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:48
发表于 2017-10-10 21:59:54 | 只看该作者 �
LZ的问题还真有可能是显卡方面的故障,测一下板载VGA接口参数看正常不
发表于 2017-10-15 08:47:31 | 只看该作者 �
插内存和不插内存,看看是否报警声一样。
发表于 2017-10-15 08:59:59 | 只看该作者 �
直接加一块独立显卡试试  不就知道了吗?
发表于 2017-10-17 19:16:23 | 只看该作者 �
为什么不尝试刷下BIOS先呢?简单方便、不行再干显卡
发表于 2017-10-18 00:29:27 | 只看该作者 �
换CPU 刷个BIOS
发表于 2017-10-18 00:40:25 | 只看该作者 �
直接加一块独立显卡试试 就知道了
发表于 2017-10-20 09:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2017-10-10 15:07
你拔掉内存怎么发声,如果也是一样的声那说明内存没过,如果不是那说明是检测外围设备没通过。也就是到了显 ...
拔掉内存不是一样的声音,不是内存问题
发表于 2017-10-20 09:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了,还是一样没用,真不知道什么问题。
