查看: 2816|回复: 3
华硕 asus GL552VW 的主板 掉了个小电阻不知阻值 麻烦手里有这板子的朋友帮我测一下
发表于 2017-10-9 17:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 asus GL552VW  2.0 的主板  掉了个小电阻在内存插槽旁边  不知阻值  麻烦手里有这板子的朋友帮我测一下   先谢谢了
发表于 2017-10-9 19:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先下载个点位图看看,有些点位图有电阻阻值,如果没有就看5脚芯片型号,看引脚定义,如果是供电可能就是0欧,如果是信号可能是10k左右的上拉电阻。
发表于 2017-10-9 21:09:15 | 只看该作者 �
有一样的可以帮忙测下没有就找个先试试
发表于 2017-10-10 21:56:26 | 只看该作者 �
拿些旧板拆两个差不多大小的装上去就可以了。
