查看: 7431|回复: 25
[维修求助]
6代不插卡还一直显示正在搜索
发表于 2017-10-8 23:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6代不插卡还一直显示正在搜索,插卡也显示正在搜索,运营商不显示,*#06#不出串号,有基带,把基带拆了测u1v1点好着,为彻底排除这点我把u1v1还又飞线了,还是不行,最后按照维修宝典里的提示把所有*#06#不出串号的芯片都换了,还是最初的问题提,怎么办:bukaixin:
发表于 2017-10-9 01:44:43 | 只看该作者 �
有基带解调器的话查下时钟,不行就看下TX和RX。再不行ID板一个搬板咯对不对。现在搬板最好把WIFI一起搬。
发表于 2017-10-9 08:54:45 | 只看该作者 �
以为是维修经验,进来学习。原来是求助。不好意思,帮不了你
发表于 2017-10-9 09:03:07 | 只看该作者 �
先看基带供电正不正常,再看基带工作条件正不正常
基带供电不正常,的现象是没基带,楼主现在有基带啊  详情 回复 发表于 2017-10-9 09:21
发表于 2017-10-9 09:10:11 | 只看该作者 �
首先确保你的时间是同步的,如果时间同步基带下U1V1脚又飞过线了,那么问题还是出在RFFE总线上,换掉所有RFFE总线上的元件还不行,就得打所有RFFE总线脚位的值,因为可能存在某个芯片RFFE脚位断线。
发表于 2017-10-9 09:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 09:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 10:35:58 | 只看该作者 �
拆掉打一下阻值啊,看有没有断线
发表于 2017-10-9 10:36:49 | 只看该作者 �
有没有打下阻值   。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 10:42:52 | 只看该作者 �
光看必杀会把你搞蒙了。你得知道这个地方的结构原理。那那么多必杀呢
发表于 2017-10-9 11:22:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 11:36:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 11:46:11 | 只看该作者 �
查S2 3 4  供电?
有基带的,为啥什么还要查s2 s3 s4的供电呢?  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:19
发表于 2017-10-9 11:52:46 | 只看该作者 �
RFFE               打值      看看 正常        吗
查过了阻止正常,为了彻底排除它还给飞线了  详情 回复 发表于 2017-10-9 14:16
发表于 2017-10-9 14:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-9 11:52
RFFE               打值      看看 正常        吗
发表于 2017-10-9 14:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2017-10-9 11:46
查S2 3 4  供电?
发表于 2017-10-9 14:35:24 | 只看该作者 �
高手啊!~!~受教受教了。S4供电在哪里可以查询到
发表于 2017-10-9 22:00:28 | 只看该作者 �
修过两台台,拆了基带飞了线依旧不出串号。最后更换了天线开关解决的,这条线路是FREE2总线
FREE2总线 具体 怎么查  详情 回复 发表于 2017-10-9 23:57
发表于 2017-10-9 23:54:24 | 只看该作者 �
菜鸟我是来学习,不错持续关注!!希望有新进展
发表于 2017-10-9 23:57:48 | 只看该作者 �
FREE2总线              具体  怎么查
