查看: 3119|回复: 17
[已解决]
今天接了一台华硕K450D!板号为DA0XY1MB6E0
发表于 2017-10-8 15:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天接了一台华硕K450D!板号为DA0XY1MB6E0,接上可调电源,待机0.01,按开机后!电流到0.03停住啦!再按开机键.电流哗哗啦啦上去啦!可是不跑马,电流是直接上到1.2左右!停住!看到这种电流,又按两次才能开机的,跟客户说百分百主板问题。报价后,同意马上拆机,拆完后,首先量coms电池。发觉没有电压,想想应该旁边c909电容漏电啦,要不怎么电池怎么可能没有电呢!拆掉c909电容,开机,就不用按两次开关啦,直接电流哗啦啦上去。亮机,想想,客户在身边。看到修这么快。收了几百块。客户心里肯定不舒服。于是去打开水。泡泡茶!上过厕所!晃来晃去!半个钟过去。回来和客户说。去买芯片啦!回到座位。直接装机。一切正常!收钱走人。把原BOSS程序奉上!维修经验到齐结束!简单的维修。新手可以来学习,可以少走弯路!大师级别以上就不要捏我啦!
华硕da0xy1mb6e0旧.rar
2.58 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
完美半成 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-8 15:55:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,大哥蛮会表演的啊。。 晃晃悠悠的 搞来搞去的   ,发帖不容易  加分鼓励
发表于 2017-10-8 16:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会演戏的工程师不是好维修员,所以要想劳动有价值就是要会演啊
发表于 2017-10-8 16:23:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2017-10-8 16:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
修的太快真的没办法收钱,
发表于 2017-10-8 17:33:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可不是嘛  你要是秒杀直接给客户估计能给你五十打样就不错了  还让客户心里不舒服 就应该给他折腾会 那样才收的上价
发表于 2017-10-8 17:58:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
方法得当 OK的 s楼主给力
发表于 2017-10-8 20:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主好有不错的想法,学习了,学习了,经典
发表于 2017-10-8 20:44:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很少的asus的机器用的广达的这种板子 加分了
发表于 2017-10-8 20:45:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在人们眼中  技术不如时间或者是实在的成本值钱 ……所以有些客户维修确实要拖点时间
发表于 2017-10-8 21:02:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每每有客户谈价都是讲时间和成本  呵呵,所以得拖点时间.
发表于 2017-10-8 21:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,电容拆下后,万用表测出漏电,是吗,另外, 这个电容不装可以吗?
发表于 2017-10-8 22:14:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修的太快                                   真的没办法收钱       ·
发表于 2017-10-8 22:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会修电脑还要会演戏  现实就是这样
发表于 2017-10-8 23:10:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得太快客户肯定会说太贵,熟人就会给个几十或者说声谢谢气人。
发表于 2017-10-9 18:13:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我刚开始也是这样,客户容易不舒服,同行也是,放了一天修好了跟同行报价,同意了,装起来直接给他,他说怎么快,心里不舒服了,靠
发表于 2017-10-17 18:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会修电脑还要会演戏  现实就是这样
发表于 2017-10-17 21:03:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
维修员也不容易 既要技术高 还要演戏好
