查看: 3439|回复: 35
华硕K43SD不跑码 电流0.58 0.6
发表于 2017-10-8 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
个人感觉像是通病 论坛也有这样的问题   电流 先是刷了一个bios 这个机器读不到内存不会跑码  无法映射bios不能运行post自检程序  没有示波器可以用万用表打值
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-9 11:17:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这样的说问题等于没说知道把?写贴要清晰一点好吗
发表于 2017-10-8 11:38:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
200脚短线吗    sm总线an
应该是过穿孔断了 过穿孔在内存槽下面  详情 回复 发表于 2017-10-8 11:40
发表于 2017-10-8 11:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主看你那个是内存测试卡吗,第一次见
属于ASUS专用的诊断卡  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:28
发表于 2017-10-8 11:40:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今夕、何夕 发表于 2017-10-8 11:38
200脚短线吗    sm总线an
应该是过穿孔断了  过穿孔在内存槽下面
发表于 2017-10-8 12:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求你那跑马卡 链接,   其它牌子的主板能通用你这跑马卡么,  你这板子 不过内存 SM 断线了,捡钱
这卡300块 找一个售后帮我弄得 别人在仿 估计快有了  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:41
发表于 2017-10-8 12:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS 原厂诊断卡 ? 好用么呃
发表于 2017-10-8 20:28:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
liyang525525 发表于 2017-10-8 11:39
楼主看你那个是内存测试卡吗,第一次见
属于ASUS专用的诊断卡
发表于 2017-10-8 20:29:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个位置断线 真去查 还是相对麻烦点的
发表于 2017-10-8 20:41:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-10-9 11:21:06 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主 我看到你那卡是诊断卡吗
发表于 2017-10-9 11:27:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
华硕的板子,没丝印,没图不好搞,,楼主厉害
发表于 2017-10-9 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差一分下载分,就在这占楼了,,,,,,
发表于 2017-10-9 17:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差点分   借楼主  楼层艺龙    三口  歪瑞马刺
发表于 2017-10-10 16:39:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回 很好 分析的很有道理很透彻 amd的机器不好搞  值得加分复#
发表于 2017-10-10 17:12:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的 电流表 太叼了  我用的是3位的  你用的是5位半吗
发表于 2017-10-10 23:45:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这线飞的厉害了,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 02:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是什么诊断卡没见过      还插内存槽的
发表于 2017-10-11 07:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
楼主谢谢回复下,你这个飞线是从哪里飞过去的呢,没看明白,是内存插槽吗
飞线两端都拍清楚了  详情 回复 发表于 2017-11-3 08:56
发表于 2017-11-3 01:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码。怎么判断?我是小白。。。。。。。。看可调电源是不是电流不跳变?
