查看: 2107|回复: 12
华硕m5a97 le r2.0不触发
发表于 2017-10-8 10:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来说不开机  我拆开后加焊南桥  亮了  拿走后第2天又拿过说不开机了 结果一看是不跑吗   谁有好的bios分享一下我试试
发表于 2017-10-8 10:54:36 | 只看该作者 �
cpu 供电正常   其他桥供电内存都正常
发表于 2017-10-8 11:06:41 | 只看该作者 �
测测BIOS的1脚在上电过程当中有无片选信号。
发表于 2017-10-8 14:34:17 | 只看该作者 �
淘宝  一大把  随便花点钱买个 吧
发表于 2017-10-8 14:34:47 | 只看该作者 �
然后再把你买的BIOS分享  出来谢谢
发表于 2017-10-8 15:32:55 | 只看该作者 �
同意思天版主的意见,如果连片选都没有,刷BIOS 有什么用呢
发表于 2017-10-8 18:24:03 | 只看该作者 �
华硕M5A的桥坏的多啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-8 19:23:12 | 只看该作者 �
过来看看,楼主辛苦了,初学··只能一点一点去学校
发表于 2017-10-8 20:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥不可靠,可惜我又不会植桥,也许楼主南桥旁的小元件坏了
发表于 2017-10-9 20:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 20:41:47 | 只看该作者 �
不像BIOS的问题,恐怕刷了bios也没啥效果.
发表于 2017-10-9 23:27:14 | 只看该作者 �
应该桥坏的可能性大,,,,,,,因为加焊了都好了。。。。
发表于 2017-10-12 10:24:08 | 只看该作者 �
换了新桥好了  过了一天有不行了换了晶振ok
