查看: 1754|回复: 0
求购一块同方V45 一体机主板,板号IPPEL-DB
发表于 2017-10-7 12:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要版号一样就好,此机没有图纸,本来是不断的重启,有时显示重启有时不显示重启,没图纸没点位,没办法下手,看到是82801GB的南桥,而且有点发热,所以就加焊了下,结果不触发了,以为南桥加焊坏,结果悲剧的是,连换了三个南桥还是一样的不触发,待机3  5V正常,此IO是IT8770E,找遍全网也没找到此芯片PDF,操蛋的很,根本没办法下手修,谁有此主板,回复下联系方式
补充,此板修复,还是南桥问题,现在卖芯片的太坑比了,害我换三个南桥都不行,不信邪,换第四个南桥,正常了
