查看: 1888|回复: 13
ACER 4738 ZQ8B 哪个是BIOS在线等
发表于 2017-10-7 10:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看到主板两个BIOS不懂拆哪个了,求大神在线指导哪个BIOS芯片
发表于 2017-10-7 10:19:00 | 只看该作者 �
两个都是 不知道为什么要拆bios芯片
要刷,两个都要刷吗?进入系统会掉电,只能刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2017-10-7 10:24
发表于 2017-10-7 10:24:10 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-10-7 10:19
两个都是 不知道为什么要拆bios芯片
进系统掉电不一定是BIOS问题,可能也是温控电路引起的。  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:56
发表于 2017-10-7 10:35:08 | 只看该作者 �
你这个机器通病是显卡的问题 要刷bios的话刷离pch近的那个bios
发表于 2017-10-7 20:42:37 | 只看该作者 �
掉电刷个试试
发表于 2017-10-8 00:45:26 | 只看该作者 �
四楼说的对,显卡问题,显卡拆下重值就好了!
发表于 2017-10-8 02:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面是南桥bios     下面是ec  bios
发表于 2017-10-8 09:00:55 | 只看该作者 �
这两个都是bios,为何有此问,一个是SB BIOS,一个是EC BIOS
发表于 2017-10-8 09:30:38 | 只看该作者 �
这几有通病,两个bios要一起刷,单刷一个不行
发表于 2017-10-8 09:56:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 10:26:50 | 只看该作者 �
这种板子  桥没动过,如果掉电,基本上就 显卡问题了,顺便做好散热,这显卡有 4007  4211  都很容易虚焊,算通病吧,建议干显卡,最好重新直球,因为买来的料很多残次品,打一次伤一次
发表于 2017-10-8 10:28:33 | 只看该作者 �
大电感旁边是南桥  还有看BIOS型号 南桥BIOS相对的一些大
发表于 2017-10-8 10:38:53 | 只看该作者 �
这个机直接拆显卡温控……%……………………
发表于 2017-10-8 12:28:14 | 只看该作者 �
两个都是   你只有看大小就知道它是什么BIOS
