查看: 3139|回复: 8
联想V550检修过程
发表于 2017-10-6 16:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前台接到一台联想V550老机器没电池,故障是暗屏,我拿到手接可调电源一开机亮了,这不好的嘛!接下来两三天时不时拿出来测,都没发现问题,正好客户电话来问,就让他过来取了,没想到刚到客户手上就暗屏了,艹蛋啊!  拿给我一接可调电源又亮了,插前台适配器就暗屏,开始怀疑电源适配器问题,V550是19V 4.74A,拿前台适配器是联想20V 4.5A,测量没问题,拆屏直奔高压条,测量用可调升压30V有28.9V正常,用适配器20V不升压,是不是这机器挑啊?把可调电源调20V,再测不升压!确定适配器问题,让电脑城送两个19V 4.74的适配器,插上点亮,没想到吧,1V之差!
发表于 2017-10-6 16:58:49 | 只看该作者 �
还有这种事情, 高了1V  就死翘翘。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 17:03:32 | 只看该作者 �
第一次听说适配器引起的暗屏,引起开机掉电遇到过,学习了
发表于 2017-10-6 20:39:21 | 只看该作者 �
1V 之差 确实是不多见的故障
发表于 2017-10-6 21:34:53 | 只看该作者 �
楼主的意思是客户的适配器开机不行,换19V的适配器就可以了吗,那客户原来买这个适配器时不也能用吗,的确少见
客户的原装适配器坏了吧,直接跟客户说是适配器问题,卖了他一个适配器  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:26
发表于 2017-10-6 21:44:51 | 只看该作者 �
        适配器引起得还真不多见,建议多测一段时间。。。
发表于 2017-10-6 21:59:33 | 只看该作者 �
没有见过这样的机子,不过试好了就是证据,没得说。有这样的意识还是聪明伶俐。
发表于 2017-10-7 11:26:35 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-10-6 21:34
楼主的意思是客户的适配器开机不行,换19V的适配器就可以了吗,那客户原来买这个适配器时不也能用吗,的确 ...
发表于 2017-10-7 17:00:28 | 只看该作者 �
这个 相差1v的真的第一次见,细节上的问题
