查看: 3228|回复: 12
[已解决]
求HP345待机芯片PDF APW8822C
发表于 2017-10-6 12:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进水 主要待机芯片位置  处理后  5V电压偏高6.7V左右  开机正常  外设不能用   应该是5V的问题 所有求待机芯片APW8822C  PDF
发表于 2017-10-6 13:21:34 | 只看该作者 �
突然发现  APW8822C和51225通用  以后大家就方便了  加分的加分啊
那以后参考直接看tps51225的pdf就可以了  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:07
这个经验 加分了 APW8822C和51225通用  详情 回复 发表于 2017-10-6 20:32
H55
APW8822 真的 少见啊  详情 回复 发表于 2017-10-6 19:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-6 19:02:10 | 只看该作者 �
APW8822 真的 少见啊
发表于 2017-10-6 20:32:28 | 只看该作者 �
我怎么看着和51125不能代换啊,学艺不精望版主曾别&告知 [attachimg]1586672[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-6 21:32
发表于 2017-10-6 20:33:10 | 只看该作者 �
赞一个 ........................................0..00000000000000000000000000000000000000000000000000000
发表于 2017-10-6 21:10:30 | 只看该作者 �
真的通用下次有这个型号的机子就可以代换了。
发表于 2017-10-6 21:32:38 | 只看该作者 �
人家说的是51225,你却说什么51125  发表于 2017-10-6 22:39
发表于 2017-10-6 21:40:03 | 只看该作者 �
待机芯片5V高到6.7V查下反馈分压电阻呗,是不是变值了
发表于 2017-10-7 17:07:14 | 只看该作者 �
