查看: 3395|回复: 17
为何老烧开关管
发表于 2017-10-5 21:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先是2764AI(mos)和0.2欧电阻烧了,用STP10NK70ZFP代换后5v、12v输出正常。装回屏,一通电,只听“叭”一声,拆下来查看,开关管又击穿了,换过的0.2欧电阻好的,但把0.68欧的电阻爆了。请朋友们指点。
发表于 2017-10-5 21:27:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
瑞辉电脑 发表于 2017-10-5 21:03
开关管坏是有原因的,查下400V电容,尖峰吸收回路。
我换了开关管和电阻,电源板裸板通电,输出5v、12v都正常,开关管也不发烫。是装回屏通电就烧开关管。
发表于 2017-10-5 21:03:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我换了开关管和电阻,电源板裸板通电,输出5v、12v都正常,开关管也不发烫。是装回屏通电就烧开关管。  详情 回复 发表于 2017-10-5 21:27
发表于 2017-10-5 21:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源芯片也换了吧
我也怀疑是INN801,可我没件。想不通INN801有问题,为何裸板通电又是正常的。  详情 回复 发表于 2017-10-5 21:30
发表于 2017-10-5 21:30:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
沈元 发表于 2017-10-5 21:27
电源芯片也换了吧
发表于 2017-10-5 21:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
尖峰吸收元件检查了没有?激励不足?
发表于 2017-10-5 22:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
12v整流管2个都换了,一般情况就是这样的
发表于 2017-10-5 22:34:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反峰吸收电路坏了,还是,显示器我不怎么懂,猜的
发表于 2017-10-5 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要接电源板   检测电源板要接的设置的阻值
发表于 2017-10-5 23:12:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电源管理一定要换了,其次还要查下光藕
发表于 2017-10-5 23:27:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查尖峰吸收二级管电容 主滤波电容  电源芯片
发表于 2017-10-6 00:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
空载没事,带负载就炸MOS管,是个难题。450V大电容不良会导致屡烧开关管。严重怀疑大电容容量变小。
发表于 2017-10-6 06:39:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测量一下电源板有没有短路,光电耦合器等
发表于 2017-10-6 08:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
小板上ld7575换掉,还有一个贴片电阻写代码的是220。换掉。开关管和下地的0.2电阻换掉,好像就经常坏这些了
发表于 2017-10-6 14:58:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
400V大电容,  电源管理芯片,光耦 最后都换掉
发表于 2017-10-6 15:26:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
烧开关管的主要原因,大多还是电源管理芯片坏了,换了芯片,检查外围小件,祝你好运。
发表于 2017-10-7 10:55:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
改个模块省的麻烦!我改过好多还是比较稳定
发表于 2017-10-7 11:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般情况 MOS管和电流检测电阻 挂了
PWM芯片  肯定出问题了
换之前 应该排除烧管的原因
保险串灯泡 上级测试好点
