查看: 4204|回复: 12
[已解决]
蓝天代工的 未来人类 报警 6-71-W2300-D03
发表于 2017-10-5 17:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天代工的 未来人类 报警    du  du  du  报警 风扇狂赚   关机   网上说是显卡的温控6脚MOS管坏引起的  我的机器不是这问题          我实测1.5V短路   显卡芯片坏  跟客户商量 改集显 去掉显卡芯片  还是报警  掉电   找了个N14M装上去不报警不掉电了   独显驱动是装不上去    芯片型号不对  原机是N14E    附上 买的图纸论坛没有
发表于 2017-10-5 17:31:33 | 只看该作者 �
刚才 没上传成功    网速太慢 上传了好久
6-71-w2300-d03.zip
6.67 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-5 17:50:26 | 只看该作者 �
改集显后还要改电路吧,很麻烦的。
发表于 2017-10-5 20:27:28 | 只看该作者 �
最后是怎么弄的呢  楼主
最后就是用的集显 换的芯片不同 独显不能用……  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:59
发表于 2017-10-5 20:58:25 | 只看该作者 �
换了不一样的显卡 还是用的集显  这个应该有简单改集显的方法
发表于 2017-10-5 20:59:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-10-5 20:27
最后是怎么弄的呢  楼主
发表于 2017-10-5 21:05:32 | 只看该作者 �
可以用原型号的显卡试下,
发表于 2017-10-5 21:07:58 | 只看该作者 �
你发的附件是图纸吗
发表于 2017-10-5 22:42:47 | 只看该作者 �
      说不定芯片是可以代用得,只是刚好坏到不能打上驱动。。
发表于 2017-10-6 09:07:05 | 只看该作者 �
这就是神舟的垃圾版。。机械革命。雷神。战神都是一个吊样。。。。。
发表于 2017-10-6 10:13:11 | 只看该作者 �
我这里也是有一台这样的问题来了,发了 ec不知道能不能好,,,
发表于 2018-9-7 20:23:17 | 只看该作者 �
可以用原型号的显卡试下
发表于 2020-9-5 10:57:44 | 只看该作者 �
遇到这类板子。真的头大。有时候修好了。心里都没有底。说不定那天回来,又报警。。。
