查看: 7653|回复: 39
LD7552DPS AOC电源板电压跳变,我把所有东西都换了。还是变。
发表于 2017-10-5 12:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片LD7575DPS,跳变的时候启动电阻后端电压10V到20V左右跳变,持续供电10V到15V左右跳变,输出5V 4.7v到5.4V跳变,示波器看是缓慢跳,。13V输出不怎么跳。
因为这个换了很多东西都不好,所以我淘宝买了个同样得到主板,然后把好的主板的,主芯片,变压器,主芯片附近电容电阻,持续供电二极管,431 光偶,持续供电电容,5V和12V输出电容全部换,断开后级了,。5V 12V整流二极管换了。还是跳变,
然后我改模块下去,还是跳变,
基本都换过了,还是跳变,
有遇到同样问题的指条路,板子便宜的,但修不好这个问题我觉得好郁闷好郁闷。
出来吧之路明灯,求指引。
发表于 2017-10-5 13:24:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主  你和我以前很像 咱们是做维修没错 但是不要一直追着一定要修好 是修好的想法去看待一件事情  有时间你可以慢慢研究 没有时间就过 维修也是很深的 你非要追究起来很深很深 不能钻牛角尖去了
发表于 2017-10-5 13:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款液晶论坛上资料比较少,图纸可能要到淘宝找
发表于 2017-10-5 13:40:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是你的芯片不一样的型号啊。 你标题上写的7552.  帖子里写的7575.   折2个不能直接带换。 接开关变压器的一个电容。 取样电阻。 50v  电容。  400v电容。7n60不良。 也都会 造成你说的这个想象
发表于 2017-10-5 13:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们心中的那份热情让我们不放弃,有时候也是要取舍
发表于 2017-10-5 13:54:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到底是7552
还是7575?
如果两个板完全一样,你一个一个地代换,总会修出来的。
鼓励你继续!
发表于 2017-10-5 15:29:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
模块改上还跳 ,说明是次级故障,楼主精神可嘉!
发表于 2017-10-5 15:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是标题上的型号,还是你口述当中的型号?
发表于 2017-10-6 06:43:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个到底是哪个型号?
发表于 2017-10-6 07:17:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主精神可嘉啊,喜欢折腾啊,维修就是以最短的时候创造最大的价值嘛。电源板一小块东西里面没多少元件,没必要把时间浪费在上面。直接改电源就好,再不行改全套,成本也低
发表于 2017-10-6 07:59:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的供电脚滤波电容不良也会引起跳变.
发表于 2017-10-6 08:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源板难修的就是电压跳动,LZ有一样的板可以对照一下维修,你改模块还是跳动一般都是次级问题
发表于 2017-10-7 14:53:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测电压是去了驱动板还是连着驱动板。有可能是驱动板后级引起的。
发表于 2017-10-7 17:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短接光耦3脚跟4脚如何电压输出5V慢慢到0V那就是稳压电路之间有元件坏了,
发表于 2017-10-7 18:26:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
芯片要换对,第二没有全换吧,件一个一个的换,相信你会找到故障点的。
有好板就好查了  详情 回复 发表于 2017-12-30 17:01
发表于 2017-10-7 18:53:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
以前修电视的时候,板子很贵,也不好找,才会出现您说的,必须修好的状况。
发表于 2017-10-13 13:47:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
换了这么多还在跳变 你看一下取样电路   AOC的好像是那个大的三极管旁的稳压二级管不稳定
发表于 2017-10-14 15:06:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前来学习,望各位大神多多指教!
发表于 2017-10-14 15:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你一个一个地代换,总会修出来的。
鼓励你继续!
发表于 2017-12-18 14:59:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
