查看: 2474|回复: 23
如何判断是显卡问题
发表于 2017-10-5 08:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天拆了一个笔记本清灰 然后装上去没显示了 电流1.3A 如何判断是显卡问题啊
发表于 2017-10-5 08:44:08 | 只看该作者 �
一般清灰后出现的故障 出现显卡问题的可能性不大   显卡判断可以根据电流变化 经验等判断 你的这个建议拆开看看有没有什么人为拆装故障
w我还真遇到过清灰不显示的,加焊显卡就ok了  详情 回复 发表于 2017-10-5 09:54
电流跑到1.3A 就是没显示啊 线也没错 没接线都不显示了  详情 回复 发表于 2017-10-5 09:51
显卡的供电,时钟,复位吗?????  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:46
发表于 2017-10-5 08:46:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-5 08:44
一般清灰后出现的故障 出现显卡问题的可能性不大   显卡判断可以根据电流变化 经验等判断 你的这个建议拆开 ...
显卡的供电,时钟,复位吗?????
那个是基本的条件 也是必备的条件  详情 回复 发表于 2017-10-5 21:07
发表于 2017-10-5 09:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清灰后出现的故障 ,里面的线有可能没插好,出现显卡问题的可能性不大   显卡判断可以根据电流变化 经验等判断 你的这个建议拆开看看有没有什么人为拆装故障:kaixin:
发表于 2017-10-5 09:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 09:54:06 | 只看该作者 �
这种是属于比较点背的……一般清灰出现问题的更多的是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-10-5 21:05
发表于 2017-10-5 09:54:54 | 只看该作者 �
先加焊以下,可能是长时间主板变形了
发表于 2017-10-5 10:56:01 | 只看该作者 �
你先看看电流有没有跳变,有的话应该是显卡
发表于 2017-10-5 13:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能你清灰的时候动了排线了
,检查一下排线位置有没有插紧
发表于 2017-10-5 14:36:16 | 只看该作者 �
拆机之前能点亮的话,基本就是线头啥的没插好吧。
裸版都不能开机  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:45
发表于 2017-10-5 14:45:12 | 只看该作者 �
裸版都不能开机
发表于 2017-10-5 14:48:05 | 只看该作者 �
按键盘大小写切换键,指示灯有反应就是肯定是显卡问题
发表于 2017-10-5 14:57:50 | 只看该作者 �
那就比较郁闷了。外接个显示器看看有没有反应。
没有 现在只到0.93了 不出集显供电  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:41
发表于 2017-10-5 15:41:40 | 只看该作者 �
没有 现在只到0.93了 不出集显供电
发表于 2017-10-5 16:31:57 | 只看该作者 �
拆拆就坏了吗.............................
发表于 2017-10-5 20:28:37 | 只看该作者 �
拔掉内存 看跑多少电流  如果过了内存 就是显卡了
发表于 2017-10-5 21:05:47 | 只看该作者 �
因为他那个显卡是通病 风扇那里又被灰尘堵死了 所以就怀疑显卡  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:42
发表于 2017-10-5 21:07:45 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-10-5 08:46
显卡的供电,时钟,复位吗?????
那个是基本的条件 也是必备的条件
板子同时有VGA接口和显卡说明即支持集显又支持独显?只有显卡,说明只支持独显吗??  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:32
发表于 2017-10-5 22:32:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-5 21:07
那个是基本的条件 也是必备的条件
发表于 2017-10-6 00:05:31 | 只看该作者 �
现在有些同行清灰都不拆内置电池,比如华硕机子,然后就挂了,特无语
我基本有没有拆过 下回知道了 有影响吗  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:15
