查看: 4472|回复: 21
联想S405不开机维修
发表于 2017-10-4 15:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想S405不开机,插上可调电源发现电流有小量跳变,大概0.01-0.05的电流值跳变,无3v5v待机按下开关不开机, 测得PQ302的P3端无电压19V,P2端有19V,4脚有19V, ,换了PU301芯片还是一样,测得PU301的20脚,6脚有19v,16脚有5.9V,,19脚有0.4V 测得电感有0.4V输出,不知道下一步测什么,感觉是有哪里微短路,待机下有小量电流跳变,微短路原因是B+对地短路,更换了PQ601后待机正常,3v,5v正常,但按下开关后大电流,后级有短路,查明还是1.2v和1.5v短路,按下开关后的烧鸡法怎么把短路的电容烧出来 chinafix.com.cn迅维网_联想新笔记本S405的图纸.pdf (1.51 MB, 下载次数: 30)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
quxiaoqi + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-4 16:07:25 | 只看该作者 �
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
呵呵呵 楼 技术很好呵呵呵 ===============  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:43
发表于 2017-10-4 16:23:49 | 只看该作者 �
6脚分压后3.3左右  看公共点与3 5V有没有短路的地方
发表于 2017-10-4 16:26:45 | 只看该作者 �
thanks for this useful informations......
发表于 2017-10-4 16:54:01 | 只看该作者 �
三把斧砍了不行就只有按照时序修  一步一步的查。
发表于 2017-10-4 17:18:19 | 只看该作者 �
pq302是p管,低电导通,6脚电压不正常,查分压电阻
6脚是PR314和PR317电阻分压,PR314我换成了300K的电阻,一开始电阻是50k的偏小,PR317也是50K的阻值,换了PR314后分压电压是3.25V  详情 回复 发表于 2017-10-4 17:25
发表于 2017-10-4 17:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 17:27:01 | 只看该作者 �
6脚分压后是3.25V,我写错了
发表于 2017-10-4 17:34:35 | 只看该作者 �
保护隔离没过,看分压电路,先让公共点出来
发表于 2017-10-4 20:41:14 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2017-10-4 16:20
#在这里快速回复#楼主总是徘徊在牛A牛C之间!!!!!
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-4 20:44:58 | 只看该作者 �
对于微短路的电路,应该怎么排除是哪个电容的问题
发表于 2017-10-4 22:02:24 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,下次遇到就可以少走弯路了
发表于 2017-10-5 07:27:20 | 只看该作者 �
图纸还看不太明白呢,还要继续看评论修行中
发表于 2017-10-5 14:00:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 14:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 14:46:56 | 只看该作者 �
烧鸡大法
发表于 2017-10-5 14:49:24 | 只看该作者 �
微短路一般都是后面的小芯片吧,小电容短路的非常少,以前碰到这种情况有一个一个电容拆,拆了一大片,还是短路,
发表于 2017-10-8 13:55:07 | 只看该作者 �
把19v直接加到公共点烧。。。。。。。。。看看上管有没有发热的,,,,,,若有。把上管和有关芯片都换掉试试
发表于 2017-10-8 14:01:30 | 只看该作者 �
楼主总是徘徊在牛A牛C之间!!!!!
发表于 2017-10-8 14:59:44 | 只看该作者 �
短路了     认真就能修好了  很多问题都能看出来   这是最明显的维修
