查看: 10897|回复: 18
[一体机]
A1311 通病 还有个问题需要注意下
发表于 2017-10-4 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1311
现象:插电不开机,开关有电压,主板亮灯一个
拆下南桥散热器摸南桥发烫,更换之 ,还是不开机
测3.3后继短路,撕下usb下面那两排胶垫,两个电感有点黑,断开,3.3后继不短路,确定网卡损坏,更换修复
建议换南桥前测量3.3后继是否有短路
发表于 2017-10-4 13:21:39 | 只看该作者 �
楼主修过几个这个机器啊?都是这问题?不过还是得感谢楼主分享
论坛有好几个案例,我这个是网卡短路引起南桥损坏,  详情 回复 发表于 2017-10-4 13:23
发表于 2017-10-4 13:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 14:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB接口外露容易短路的,没错,每次修的时候要注意一下
发表于 2017-10-5 08:01:19 | 只看该作者 �
楼主,你说了这么多,主板的版号是多少啊?
发表于 2017-10-5 10:44:43 | 只看该作者 �
这个机器貌似电源板容易坏。。。。手上有一台装不下win7的。。。。
发表于 2017-10-5 11:32:10 | 只看该作者 �
学习了,一体机修的少,不多,下次遇到了会注意的,多谢楼主分享经验
发表于 2017-10-5 11:58:35 | 只看该作者 �
打雷烧掉的吗..............................
发表于 2017-10-5 12:22:10 | 只看该作者 �
3.3网卡供电,自然损坏吗,什么型号
发表于 2017-10-5 20:35:57 | 只看该作者 �
网卡坏  把南桥烧了啊  雷击的?
发表于 2017-10-5 22:25:02 | 只看该作者 �
这个是通病吗...........................
发表于 2017-10-11 14:29:19 | 只看该作者 �
思路清晰,写的也很详细,楼主用心了,感谢分
发表于 2017-10-12 16:22:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。楼主辛苦了,祝发财
发表于 2017-10-27 20:01:57 | 只看该作者 �
我现在手头有台21.5的 通电亮一个灯。按开关键灯就灭了。不触发。必须拔电等10秒左右再通电灯才亮 。按开关键灯又灭了,要反复好多次,偶尔能开机,可以进系统,一切正常。不能关机,关机后又开不了。是不是楼主说的问题?
不知道你的修好了吗??我手头也有这个故障没修出来  详情 回复 发表于 2017-11-23 22:43
发表于 2017-10-27 20:26:36 | 只看该作者 �
之前修到过类似的这个机器 应该算通病  不知道真的是雷打的呀  还是因为设计问题
发表于 2017-11-23 22:43:57 | 只看该作者 �
杨大权 发表于 2017-10-27 20:01
我现在手头有台21.5的 通电亮一个灯。按开关键灯就灭了。不触发。必须拔电等10秒左右再通电灯才亮 。按开关 ...
发表于 2017-11-24 08:34:10 | 只看该作者 �
维修经验不错,不过这个是通病吗?
南桥坏是通病,论坛有好几个案例了  详情 回复 发表于 2017-11-24 18:05
发表于 2017-11-24 18:05:37 | 只看该作者 �
亿通电脑维修 发表于 2017-11-24 08:34
维修经验不错,不过这个是通病吗?
南桥坏是通病,论坛有好几个案例了
不知道楼主有图片吗?现在我的是主板通电有待机灯,开关也有3.3V 按开关后待机灯直接没了。测L7710电感阻值只有50多不知道正常吗?  详情 回复 发表于 2017-11-25 19:51
发表于 2017-11-25 19:51:45 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2017-11-24 18:05
南桥坏是通病,论坛有好几个案例了
