查看: 2033|回复: 9
联想s405触发掉电
发表于 2017-10-4 11:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到顾客一台联想s405,开机大电流,有时又正常,拆开主板,电流0.017,正常。上传一下图片 发现主板有修过的痕迹,我处理下 绿油地方已经烧糊了,现在一触发到0.047左右瞬间掉电,不按开机键测得主板只有公共点19v,待机3v5v无,按下开关测得3v5v瞬间有, 16 Vin19v,17。8脚5v。3v正常,13脚en3.1v,1脚,6脚0.6v,1.2v应该不正常, 是不是ec on和mainon同时为高导通pq406,pa405导通,entrip1.2正常,待机才能正常?econ mainon来自ec ec被焊过,还有一个脚翘起来了,,没断ec供电,复位有, 96,121,127不正常复位也是瞬间开机有然后掉, 转换的5v也没有,查到pq204导通,vsbp才有,转换的5v才有,有三路信号,同时为高才能,有两路是不没安装?vsbon来自ec,,,,是不是ec坏了?导致电压不正常,手上没有现货,求助下,bios也刷过,问题都来自ec,,,还是其他的问题
发表于 2017-10-5 00:18:07 | 只看该作者 �
SUSP这个信号很重要需要注意一下,这个状态关系到转换电压开启的条件,芯片1、6脚电压应该是芯片自己发出去的开启吧,前几天修到反正开启不是3.3,好像和你测得差不多,重点是打波看看电压有没有出来1、6脚开启的条件下面的管子关闭,也就是来自EC的EC_ON和MAIN_ON至少有一个为高才会出待机,你问的太多了,回到重点吧,按时序来
发表于 2017-10-5 11:34:13 | 只看该作者 �
厉害了 厉害了 楼主666666666666666666
发表于 2017-10-5 13:38:33 | 只看该作者 �
这个应该是仁宝的点火 仔细查查吧 还是点火的问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-10-5 16:42:13 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-10-5 16:42:36 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 17:36:36 | 只看该作者 �
我来看看,楼主高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 17:37:19 | 只看该作者 �
我来看看,楼主高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。怎么不备份一个bios
发表于 2017-10-5 18:57:33 | 只看该作者 �
触发后 瞬间有3  5V   那是正常的   二极没转出来就是这个小电流  先换个EC看看吧
发表于 2017-10-7 12:09:21 | 只看该作者 �
EC换之前要确定带不带程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,
