查看: 3355|回复: 16
电脑因cpu散热不良引起自动关机的处理
发表于 2017-10-4 09:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台电脑开机玩一会就不定时死机,自动关机,经检查在不开任何程序下cpu接近60度左右,开一个或两个程序80至90多度。查杀病毒无果,清理CPU风扇及散热器装上还是高烧,于是拆下cpu把导热硅脂清理一下,清洗干净,重新涂上导热硅脂,装机问题解决!
发表于 2017-10-4 10:37:05 | 只看该作者 �
开盖了
发表于 2017-10-4 10:43:01 | 只看该作者 �
最后,干脆就不上这个铁盖了,四周垫上胶皮垫,直接就上风扇了。
发表于 2017-10-4 11:25:20 | 只看该作者 �
你这个是什么硅胶 能占 得住 铁壳的啊?
发表于 2017-10-4 12:10:31 | 只看该作者 �
我手里也有一块AMD的之前客户的开机打开程序分分钟死机,换了CPU好了 (当然除了开关 散热器和散热膏都换过了)下次可以试试开盖,也许可以再来一块呢
发表于 2017-10-4 21:05:51 | 只看该作者 �
这种cpu还可以这样开盖处理,学习了!
发表于 2017-10-5 00:12:49 | 只看该作者 �
这种AMD的CPU发热量很大,LZ是直接开盖了?
发表于 2017-10-5 09:26:16 | 只看该作者 �
楼主,这个铁壳都取下来了,然后再怎么固定呢
发表于 2017-10-5 09:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,有好多AMD的机型都是这个毛病
发表于 2017-10-6 11:14:58 | 只看该作者 �
抄袭帖
发表于 2017-10-6 11:51:47 | 只看该作者 �
用刀片开盖很危险的,我以前就把手指划伤了
发表于 2017-10-9 01:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开过775的就没开过AMD的  不过是坏的
发表于 2017-10-9 14:27:42 | 只看该作者 �
还是换CPU吧 这个开盖 也用不了多久 以前试过几个 不久就坏了
发表于 2017-10-11 09:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种AMD的CPU发热量很大,不知道能不能用住  ?
发表于 2017-10-11 10:15:06 | 只看该作者 �
直接把盖子给打开了啊,好厉害!
发表于 2017-10-13 14:32:55 | 只看该作者 �
楼主好功夫,{:4_113:}
发表于 2017-10-23 09:41:33 | 只看该作者 �
你这用的是最便宜的硅脂 还有切掉的硅胶 你到底上盖了没
