查看: 1463|回复: 5
联想L-A780的主板跑D1 有遇到过的吗
发表于 2017-10-4 05:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来个联想L-A780主板 检测卡跑EE----D1 不动了 换过cpu 内存 刷过bios 故障一样  各大电压都有  纠结 求解
发表于 2017-10-4 08:54:16 | 只看该作者 �
测量下CMOS电池有没有电,换个试试
CMOS电池换过 以前那个电压只有1.3v 换个全新的电池 结果涛声依旧  详情 回复 发表于 2017-10-5 07:47
发表于 2017-10-4 09:14:48 | 只看该作者 �
CMOS电池先换个试试,另外插内存和不插内存分别跑什么代码。
发表于 2017-10-5 07:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
369133434 发表于 2017-10-4 08:54
测量下CMOS电池有没有电,换个试试
发表于 2017-10-5 08:52:25 | 只看该作者 �
不开机  跟南桥有关系了吧
发表于 2017-10-5 19:04:51 | 只看该作者 �
这个板子的通病是小电池没电    你换了电池还不行 就查一下RTC电路看看
