查看: 2169|回复: 7
海尔X5P掉电重启黑屏
发表于 2017-10-3 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个海尔X5P拿来的时候是能开机,用十几分钟就重启,但是黑屏,重启后电流只有0.14,拆机量,CPU,显卡没有电压,这肯定是缺电压,哪里电压没有出来
发表于 2017-10-3 19:55:38 | 只看该作者 �
海尔的机器,资料很少,修好了就行了
H55
资料很多的 。蓝天的主板, 海尔不会做这个。。  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:03
发表于 2017-10-3 16:25:26 | 只看该作者 �
论坛里说Q65坏,但是量没有问题,倒是Q66坏了,3.3V输出,1.2--2.3V跳变,直接换MTS2072,开机正常了。此复合管不好找。
找到问题,修好了就好啊!就怕找不到问题啊!  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:10
发表于 2017-10-3 16:41:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,这是通病吗@
估计是个易出故障的位置点  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:59
发表于 2017-10-3 20:03:17 | 只看该作者 �
老王汪汪汪 发表于 2017-10-3 19:55
海尔的机器,资料很少,修好了就行了
发表于 2017-10-3 20:10:57 | 只看该作者 �
看看机子有没有进水,看看有没有地方发霉短路了,把电压给拉低了
发表于 2017-10-3 20:59:17 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2017-10-3 16:41
谢谢分享,这是通病吗@
估计是个易出故障的位置点
发表于 2017-10-5 08:10:28 | 只看该作者 �
新发云泉 发表于 2017-10-3 16:25
论坛里说Q65坏,但是量没有问题,倒是Q66坏了,3.3V输出,1.2--2.3V跳变,直接换MTS2072,开机正常了。此 ...
