查看: 4954|回复: 13
ACER LA-B991P 开机0.22掉电
发表于 2017-10-3 15:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER EK-571G-546L 板号 LA-B991P 开机0.22掉电 测试各电感供电正常。PCH_PWROK 正常 还应该测试哪里。大神指点一下
发表于 2017-10-3 15:28:08 | 只看该作者 �
不好修,没有修到过
发表于 2017-10-3 15:37:27 | 只看该作者 �
桥有没有测试过,可以测试一下!这款板比较少接触,或者找个图纸对对看!
发表于 2017-10-3 16:26:01 | 只看该作者 �
这机子一般都是CPU坏了,,,,直接换把,,,
发表于 2017-10-3 16:47:37 | 只看该作者 �
可以烤一下桥,这种毛病不好说  看看有没有什么腐蚀的没地方
发表于 2017-10-3 17:01:37 | 只看该作者 �
查一下二级电压,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-5 08:16:16 | 只看该作者 �
PCH_PWROK 后面的信号你测过吗?主板的供电都正常吗?
发表于 2017-10-5 11:03:12 | 只看该作者 �
用示波器测量一下,各个供电电感的波形
发表于 2017-10-10 14:19:34 | 只看该作者 �
我现在也是修到这块。 没得,开机0.28.电压都有。 不知道是补上CPU坏了;额
发表于 2017-10-16 16:56:49 | 只看该作者 �
我的问题跟你的一样 都说CPU有问题
发表于 2017-10-30 18:55:38 | 只看该作者 �
0.237 掉电 刷BIOS 没用  楼主的 搞好了没
发表于 2017-10-30 19:21:34 | 只看该作者 �
哪里短路了吧
发表于 2017-10-30 19:27:53 | 只看该作者 �
怎么坏的 外观有无异常 , 短路 有没有。
发表于 2017-11-18 13:11:02 | 只看该作者 �
有人修复好了吗,我也碰到同样的故障0.23掉电
