查看: 2417|回复: 6
联想s510 pih61f/topeka 按开关没有反应
发表于 2017-10-3 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s510 pih61f/topeka 10124-3主板 按开关没有反应 给位大侠给个指示
发表于 2017-10-3 13:02:51 | 只看该作者 �
不触发要查的东西多了   你什么都没查?   待机3  5V   EC的待机条件会查不?
发表于 2017-10-3 13:16:35 | 只看该作者 �
首先检查一下是不是开关按下后是不是将电路接通了,联想的有好多是按键不好用,更换就行了,如果排除按键问题了就修主板吧!
发表于 2017-10-3 15:59:47 | 只看该作者 �
1.检查开关有没有老化了,2检查一下电源ic附近有没有断路!3.检查一下桥
发表于 2017-10-4 08:40:07 | 只看该作者 �
看看待机时候的电流是否正常。先排除短路的可能性。然后就是查待机条件,查3V5V出来了没有。
发表于 2017-11-21 10:44:19 | 只看该作者 �
你的电源是好的不??????????
发表于 2017-11-27 16:40:19 | 只看该作者 �
开关针有电压吗?
