- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
该主板触发后跑码到23便停止,然后掉电重启。
先刷bios无果,然后测全板供电除了集显供电没出来,其它供电都有。因为没有跑完码所以集显供电是不会有的。在测量桥供电时,也就是CPU的VCCPLL电压,发现电压偏高,正常为1.8V 实测为2.3V是不是这个电压高造成跑码挡23,只有修好这个再看。
看图这个电压是运放
358和一支MOS管把2.5V电压调到1.8V ,测3脚基准电压为2.3V,这说明这个基准电压偏了,分别测量分压电阻。R220和R221,发现R220阻值由正常的3K变成了670欧姆。(不知道现在怎么了,以前只见过电阻变大现象,从来没见过电阻变小过。自从出现这种0603贴片电阻后,电阻变小的现象太多,估计是体积小的缘故吧)那个R221电阻也由原来的8.2K变成8.4K ,通过计算只要把R220电阻换成3.3K R221不变就能把基准电压调到1.8V。换好电阻开机检测卡一路跑完,亮机 。
附上BIOS
