查看: 1429|回复: 3
a1370。11年的。0.16掉电
发表于 2017-10-2 15:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电掉电,待机0.016正常,上电0.15左右掉电,用示波器对比,公共点最先掉。板上的电压也只出来了3.3V。5V。1.5V。其它电压都没出。换过充电芯片,换过待机芯片,换过ec,还是掉。会反复重启
发表于 2017-10-2 15:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一楼自己占。求助。求思路,万恶的30个字。我也是服
发表于 2017-10-2 21:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再查下充电芯片的条件,不行的话把隔离管子换下。
发表于 2017-10-3 18:50:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能要找來一片好板子對比才行, 會不會是小電阻之類的東西.
