查看: 1117|回复: 9
一台主机开机不会就关机,有时开机不一会就绿屏,没过多久也是关机
发表于 2017-10-2 14:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了放电,试了内存,cpu温度正常。刚开始试开机怎么都显示,我以为试接口坏了,后来整理候,能显示,但是开机不一会就关机了,有时候开机也是绿屏。
发表于 2017-10-2 14:39:06 | 只看该作者 �
要看是什么型号的主板,集成显卡的感觉好像是集显坏了一样
那可能是吧,换个cpu看看。但是CPU应该不回怎么坏吧  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:29
发表于 2017-10-2 17:34:52 | 只看该作者 �
开机关机、开机绿屏、两者联合起来都是走显卡检修
谢谢。那我知道了,我是集成显卡。没法了CPU换个试试  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:29
发表于 2017-10-3 12:43:06 | 只看该作者 �
如果用的是独显的话  就把显卡换一下   用集显的话 就换个CPU看看
恩,我试试。谢谢你的回答,很有价值。  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:30
发表于 2017-10-3 13:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 13:29:55 | 只看该作者 �
集成显卡可以加焊显卡、看下是否好、或者用手触碰显卡、看下是否会关机或绿屏  详情 回复 发表于 2017-10-4 09:11
发表于 2017-10-3 13:30:46 | 只看该作者 �
恩,我试试。谢谢你的回答,很有价值。
不用谢 应该的 互相帮助  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:42
发表于 2017-10-3 13:42:09 | 只看该作者 �
欣然而来 发表于 2017-10-3 13:30
恩,我试试。谢谢你的回答,很有价值。
不用谢  应该的 互相帮助
发表于 2017-10-4 09:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-4 09:17:10 | 只看该作者 �
主板,显卡,电源,内存,CPU都会引起这样的故障。
